frischer Estrich + Fliesen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nina76
Guten Morgen zusammen,
wir haben letzte Woche Montag unseren Speicher-Zement-Estrich bekommen. Nun soll in 2 Wochen unsere Heizungsanlage aufgestellt werden. Eigentlich würden wir gerne im HW Raum auch unter der Heizung Fliesen liegen haben. Wir sind uns allerdings nicht einig, ob man die Fliesen dann schon legen kann. Denn vermutlich ist der Estrich ja noch nicht durchgetrocknet.
Macht es vielleicht mehr Sinn, unter der Heizung einen Betonanstrich zu machen und dann später wenn der Estrich wirklich trocken ist erst die Fliesen im gesamten Raum bis an die Heizungsanlage zu verlegen? Unser Klempner äußert Bedenken, dass die Fliesen unter der Heizung brechen könnten wenn nicht alles wirklich trocken beim Verlegen ist.
Eigentlich geht es uns darum, dass falls die Heizungsanlage mal undicht sein sollte, das ganze Wasser nicht auf dem Beton steh, sondern über die Fliesen zum Bodenablauf laufen könnte.
Ich bin wirklich dankbar für jede Antwort, denn wir kommen mit unseren Übelegungen nicht weiter.:confused:
Viele Grüße
Nina
BauLine
Hallo Nina
Wenn es nur um die Fläche für den Heizkessel geht, dann geht das schon. Dein Fliesenleger soll einfach einen entspr. Kleber verwenden, den man bewusst auf frische Estriche einbringen kann. Kosten sollten Dir dafür nicht entstehen.
Allerdings braucht dieser Kleber und Fugenmörtel einige Tage bevor er ausgehärtet ist. Also frühzeitig die kleine Fläche verlegen.
Ansonsten gibt es auch noch Entkopplungsbahnen, welche sich für solche Zwecke eignen.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 335 Themen mit insgesamt 3811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu frischer Estrich + Fliesen
1Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
2Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
3Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
4Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
5Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
6Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
7Heizungsanlage Neubau Einfamilienhaus Luft-Luft / Luft-Wasser? 20
8Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
14Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
15Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
18Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
19Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
20Fliesen - überall die gleichen? 14
