Frischluftzufuhr Kamin in den Estrich verlegen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Appel2000
Hallo Zusammen,
in unserem neuen Haus (gerade im Rohbau) haben wir auch einen Kamin eingeplant.
Der Schornstein hat eine Frischluftzufuhr (Schiedel Absolut), die wir bei unserem "Wunschkamin" auch gerne nutzen würden.
Auch wenn der Kamin erst später kommen wird, möchten wir gerne heute schon die Frischluft an den späteren Standort in den Boden (in den Estrich) legen, das scheint ja mit Flachkanälen einigermaßen gut zu funktionieren.
Jetzt zu meinem Problem, siehe Bild:
Weg 1: wäre der direkte Weg, nur ein "Knick", aber der Anschluss müssten wir dann an die "kurze" Seite der Frischluftzufuhr anschließen. Da wüsste ich nicht ,wie das gehen soll...
Weg 2: wäre der lange Weg, 2 "Knicke" aber ich komm an die "breite" Seite, bei der ich erwarte, dass hier deutlich mehr Luft ankommt.
Erklärung zum Bild:
- roter Kasten = Kamin
- X = Mitte, da muss die Frischluft hin
- Frischluftkanal = Kurze Seite 10 cm, lange Seite 23 cm (laut Internet)
Habt Ihr eine Idee?
Was wäre Eure Lösung?
Bussibär
da gibt es Adapter um Zu- und Abluft untereinander zu haben.
Such mal nach
Schiedel Absolut LAS-Zuluft-Adapter Anschluss Längsseite/Stirnseite
Diesen mit einabuen lassen.
Haben wir auch so. Unten Zuluft und oben Abluft.
Wenn Du die Abstände weisst, gib die gleich den, der Deinen Kamin mauert.
Gruß
Appel2000
An sich genau das, was ich gesucht habe, vielen Dank!....
Problem: Schornstein steht schon, EG ist bereits fertig
Sonst noch jemand eine Idee?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frischluftzufuhr Kamin in den Estrich verlegen
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
2Abluft und Zuluft übereinander? 22
3Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
5Schornstein falsch eingezeichnet 16
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
7Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
8Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
9Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
10Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
11Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
12Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
13Auf Telekom Anschluss verzichten 30
14Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
15Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
16Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
17Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
18Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
19Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
