Frostschutz/elektrische Heizung Außenwasserhahn
4,80 Stern(e) 4 Votes
_marlon_
wir befinden uns gerade im Bauprozess. Auf unserem Grundstück gibt es noch keinen Wasseranschluss. Ein Nachbar ist jedoch so freundlich, uns seinen Außenwasserhahn im Garten nutzen zu lassen. Der Außenwasserhahn kommt direkt aus der Gebäudewand.
Mit dem bevorstehenden Winter brauchen wir nun eine Lösung für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, um sicherzustellen, dass der Außenwasserhahn und die in der Wand liegenden Rohre keinen Schaden durch Eisbildung nehmen. Online konnte ich keine geeignete Lösung finden und auch im Baumarkt konnte man mir nicht helfen. Kennt hier jemand eventuell eine Lösung, die einen Außenwasserhahn zuverlässig vor Frost schützt, ohne den Außenwasserhahn komplett abzustellen?
Vielen Dank für eure Hilfe und schöne Grüße
hanghaus2023
Da hilft nur Wasser laufen lassen. Wenn keines benötigt wird Wasser abstellen und Schlauch entfernen und im warmen lagern. Bei Frost arbeitet doch eh keiner.
_marlon_
Hey, danke für die schnelle Rückmeldung.
Bei Nichtbenutzung soll der Wasserschlauch auch geleert werden. Die Hoffnung wäre aber, dass der Außenwasserhahn nicht komplett abgeklemmt werden muss, da wir dazu jedes Mal wieder in den Keller vom Nachbarn müssten.
Falls es so eine Möglichkeit gibt, würden wir den Außenwasserhahn lieber von außen isolieren und elektrisch heizen. Leider habe ich bis jetzt keine passende Lösung dafür gefunden.
Harakiri
Du kannst eine kleine Styroporbox bauen (oder fertig kaufen, z. B. Wärmehaltebox für Speisen o. Ä.), und darin einen Heizdraht mit Temperatursensor installieren – such nach Dachrinnenheizung oder Rohrbegleitheizung, da gibt es etliche fertige Lösungen dafür.
hanghaus2023
Ein Außenwasserhahn entleert sich von selber. Daher soll ja der Schlauch ab. Da brauch man nicht in den Keller.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1559 Themen mit insgesamt 21211 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frostschutz/elektrische Heizung Außenwasserhahn
1Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
2Abwasserabführung im Keller möglich? 18
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
5Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
6Parkett oder Fliesen im Keller 11
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
10Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
11Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
12Außenwandsanierung Keller 14
13Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
14Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
15Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
16Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
17Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
18Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
19Büro in den Keller verlegen? 20
20Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
