Fugen in der Garage - welcher Nutzen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Zuletzt aktualisiert 15.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Fugen in der Garage - welcher Nutzen?
Bieber0815
Der Baustoffhandel führt Fugenbänder. Das sind so Schnüre, die man im passenden Durchmesser (=Dicke) kaufen muss, die legt man in die Fuge und dann spachtelt man es mit geeigneter Masse zu. Wenn Du bspw. den Boden noch Versiegeln willst (Epoxidharz ...), könntest Du damit auch die Fuge schließen.
Bei uns sind die Stoßfugen zwischen den einzelnen Betonfertiggaragen mit Kunststoffelementen abgedeckt. Sowohl die vertikalen Fugen als auch die horizontalen im Boden. (Übrigens auch außen.) Diese Blenden sind mittels Metallklammer in den Fugen eingerastet. Wir haben drei Garagen (zwei längs, eine quer).
Knallkörper
Ausmörteln und glatt spachteln. Dann den ganzen Boden mit Betonfarbe Grundieren und Streichen - fertig! Was soll sich da groß ausdehnen - die Platte ist erdberührt und unterliegt keinen relevanten Temperaturschwankungen.
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugen in der Garage - welcher Nutzen?
1Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
2Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
