Fugen in der Trennwand unserer Doppelhaushälfte so i.O.?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Nagilum
heute habe ich bei unserem Neubau (Doppelhaushälfte) größere Fugen in der Trennwand (Kalksandstein) entdeckt.
Ist dies "normal" oder soll ich das beim BU bemängeln?
Vielen Dank und Gruß fugen-in-der-trennwand-unserer-dhh-so-io-34633-1.jpg fugen-in-der-trennwand-unserer-dhh-so-io-34633-2.jpg
perlenmann
du meinst die Trennwand zwischen den beiden Haushälften (Kommunwand)?
Meines wissens nach müssen diese doch als Schallschutz mit Mineralwolle gefüllt werden. Wenn ich nicht irre, waren das bei mir 2,5cm ProHaus, also 5cm.
Nagilum
ich meine die Mauer (Wand) an sich, nicht die Trennfuge zwischen den beiden Doppelhaushälften.
E.Curb
Moin,
du meinst, weil in der Fuge der Mörtel fehlt ? Oder weil Dir die Fugen zu groß sind ?
Gruß
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugen in der Trennwand unserer Doppelhaushälfte so i.O.?
1Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
2Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
3Eine kleine Trennwand in der Wohnküche? 12
4Trennwand in Stahlfertiggarage 14
5Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
6Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
7Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
8Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
9Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
10Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
11Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
12Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
13Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
14Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
