Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun?
4,80 Stern(e) 5 Votes
wirsanieren202
Naja, ein Badezimmergrundriss mit angedeuteter Fliesenverlegung und geplanten Installationen (Wanne etc.) mit Maßen wäre auch gut. Denn die Bodenfliese scheint ja durchgehend zu sein.
Die Bodenfliese ist durchgehend, aber es geht uns darum, dass die Wandfliese in der Dusche nicht gleich geschnitten wurde, wie die Bodenfliese. Also dass die Fugen nicht "in eins durchlaufen"
Das ist mir schon klar, da aber die Wand dort scheinbar auf jeden Fall eine Verschnittfliese braucht, wäre halt eine Gesamtübersicht sehr sinnvoll. Wenn ich mir z. B. dieses Bild ansehe ist halt die Frage, ob die Wand dort mit einer gestückelten Fliese am Rand besser ausgesehen hätte.
Wenn man Wert auf diese durchgehenden Linien legt, bedarf es in so einem Fall einer wirklich guten Vorplanung, dazu gehört im Zweifel schon die grundsätzliche Gestaltung des Bades. Denn, wenn man in einer Ecke mit der Dusche evtl. die Linien genau hinbekommt, dann sieht das weitergeführt im restlichen Bad evtl. nicht gut aus, weil es an deren Ränder zu blöden Randstücken und ähnlichem führt.
hanghaus2023
Wenn man solche Wünsche hat gehört das auch so geplant. Oder zumindest mit dem Fliesenleger besprochen.
Das so was immer erst aufkommt wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Machst Du die Bauaufsicht selber?
Was sagt der Architekt dazu?
Tolentino
Tolentino
Ich gaube, dass ist jetzt auch auf hohem Niveau gejammert oder? Der Boden scheint auch noch nicht verfugt, wenn das erstmal in ner nicht ganz so kontrastreichen Farbe gemacht ist sieht man die Fugen ja auch gar nicht mehr so. Jetzt springt das ja geradezu ins Auge.
O
Offtopic
Um Sowas zu planen muss man es erstmal wissen. Ein guter Fliesenleger achtet darauf ein schlechter ist froh, dass die Fliese drauf ist und gerade.
Mit den beiden Kleinausschnitten kann man halt auch nur vermuten. Ich gehe mal davon aus, der Fliesenleger hat sich etwas gedacht, denn an der Bodenkante Dusche ist ihm ja auch die Weiterführung der Fugen gelungen. Aber die Informationen um das gesamt zu beurteilen scheint @wirsanieren202 nicht bereit zu geben.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun?
1Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
2 Fugen voller Moos 11
3Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
4Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
5Offene Dusche - Wie tief? 28
6Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
7Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Grundriss Bad mit Dusche 11
10Dusche auf Podest und Schubfach 13
11Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
12Decke über der Dusche - LED-Spots 12
13Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
14Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
15Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
16Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
17Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
18Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
20Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
