Fugenloser Badezimmertyp oder Reinigungsaufwand?
hinterholz8
ich bin gerade dabei das Badezimmer zu planen.
Darum habe ich eine große Recherche gemacht, wie man dies umsetzen könnte.
Mir geht es hier rein um den Boden und den Duschbereich, die restlichen Wände werden wahrscheinlich einfach mit einer weißen/creme Farbe gestrichen.
Unten habe ich eine Liste gemacht mit den verschiedenen Möglichkeiten.
Bis jetzt konnte ich herausfinden, dass 1) XXL Fliesen wahrscheinlich am einfachsten zu pflegen/warten sind. Stimmt das?
Bei 2) Naturstein muss man anscheinend sehr vorsichtig sein, und darf auch keine aggressiven Reiniger verwenden.
Bei 3) Putz habe ich gelesen, dass man diesen einmal jährlich versiegeln muss. Bzgl. Reinigung habe ich gelesen, man sollte den Putz immer trocken wischen. Macht das tatsächlich jemand nach dem Duschen?
Zu 4) und 5) habe ich nicht wirklich was gefunden.
6), 7) und 8) kommen wahrscheinlich nicht in Frage, da ich sie optisch nicht wirklich ansprechend finde.
Wie in der Frage beschrieben geht es mir hauptsächlich darum zu erfahren, mit welcher Umsetzungsart ich die wenigste Arbeit im Alltag habe. Grundsätzlich gefällt mir 3) Putz sehr gut, und vielleicht gibt es irgendeine Putzart, welche leichter zu pflegen ist? Wenn jemand Tipps für pflegeleichte 1) XXL Fliesen hat, sehr gerne teilen.
Danke im Voraus!
  • 1) XXL Fliesen (zB Feinsteinzeug, Feinsteinkalk)
  • 2) Naturstein (zB Marmor, Kalkstein)
  • 3) Putz
    • 3.1) Tadelakt
    • 3.2) Kalkputz
      • 3.2.1) Kalkputz normal
      • 3.2.2) Kalkmarmorputz
    • 3.3) Steinputz (zB Terrastone)
    • 3.4) Zementputz (zB Beton Ciré)
  • 4) Estrich mit Versiegelung
  • 5) Kunstharz
  • 6) Wasserfeste Tapete (zB Glasfaser)
  • 7) Paneele (zB Glas, Acryl)
  • 8) Aluminium-Verbundplatten
Dir geht es um den Boden und den Duschbereich im Bad?
Dann würde ich mich nicht mit Tapete oder Putz aufhalten. Eignet sich für Deine Problemzonen nicht.
Paneele, Glas oder glatte Platten sind putzintensiv.
Der Boden in der Dusche bzw im Bad sollte rutschhemmend sein...
Das kann dann zB auch ein Mosaik mit verhältnissmässig vielen Fugen sein (auch wenn die meisten dieses ablehnen, für mich unverständlich)
Insofern ist man mit einer normal großen Fliese, die Dir von der Oberfläche her Halt gibt und die etwas gemustert ist, gut bedient.
Unsere begehbare Dusche wurde bis jetzt nur durchs Duschen gereinigt, und man sieht auch nach 3 Jahren keine Gebrauchsspuren. Die Fliesen (kein XXL) werden nach dem Duschen abgezogen, mehr nicht.
77.willo
77.willo
Ich würde das Bad eher so gestalten, dass es mir auch wirklich gefällt und dann über eine Reinigungskraft nachdenken. Das macht auf jeden Fall am wenigsten Arbeit im Alltag.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugenloser Badezimmertyp oder Reinigungsaufwand?
1Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
2Tapete oder Farbe im Bad? 10
3Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
4Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
7Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
8Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
9Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
10Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
11Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
12Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
13Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
14Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
17Infrarot Glas Heizung 26
18Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
19Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
20Kalkputz Verarbeitungsspuren bei Q2-Vereinbarung 15
