Fugenloses Bad. Versiegelung im Badewannenbereich
5,00 Stern(e) 3 Votes
Grotix
Im Bad im bereich der Badewanne wurde mit knauf kalk zementspachtel die ganze Wand überspachtelt. Darunter sind noch die bestandsfliesen. Da auch ab und zu dort mal geduscht wird wollten wir im bereich der Badewanne den Putz versiegeln falls beim duschen die Wand nass wird. Welches produkt kann man da verwenden? Finde zum thema fugenloses bad nicht wirklich was ausser 2k versiegelung.
Kann uns da jemand weiterhelfen wie man eine verputze wand im badewannen und duschbereich vernünftig versiegelt damit ruhe ist.
lg
KarstenausNRW
1. man braucht gar nichts machen, da ein wenig Wasserspritzer normal sind und dem Putz nicht weh tun
2. die Variante mit 2K-Versiegelungen hast Du schon genannt
3. Wachseife
4. Beton Ciré von den unterschiedlichsten Anbietern
5. Tadelakt (eigentlich für reinen Kalkputz)
6. Kaliwasserglas könnte auch für Euren Zweck reichen - versiegelt aber nicht
Insgesamt braucht es aber schon einen Plan fürs gesamte Bad, denn die Optik veränderst Du schon sehr deutlich. Ich persönlich wüsste nicht, warum ich versiegeln soll. Sehe keinen Mehrwert drin, vor allem, wenn man nachträglich ran geht.
Grotix
"2K Polyurethanhart in glänzend und matt"
Geht das in die Richtung? Der putz wird schon nass. Der saugt doch das Sasser auf oder?
Grotix
ich habe nur so meine bedenken falls irgendwann mal kinder baden sollten. Und ich weiss dass es da wilder zugehen kann und es bis zur wand spritzen kann
KarstenausNRW
Keine Ahnung, ob das Mittel auf dem Putz die richtige Wahl ist. Damit habe ich keine Erfahrung.
Und noch einmal: Dem Putz tun die Wasserspritzer nicht weh!!! Dafür ist es extra Kalkzement. Der trocknet wieder - außer Ihr spritzt mutwillig täglich mehrmals ein paar Eimer an die Wände.
Grotix
Nehmen wir an die wand würde täglich durchs duschen nass. Wäre es dem putz und der farbe dann auch egal? Vorausgesetzt es wird immer gelüftet.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugenloses Bad. Versiegelung im Badewannenbereich
1Badewanne vs Dusche 11
2Anschluss Badewanne an Dusche 21
3Badewanne .... und nun? 21
4Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
5Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
6Garagenboden beschichten / versiegeln 24
7Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
12Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
13Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
14Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
15Position der Badewanne unter Dachschräge 22
16Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
20Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
