Fugenloses Bad. Versiegelung im Badewannenbereich
5,00 Stern(e) 3 Votes
KarstenausNRW
Nehmen wir an die wand würde täglich durchs duschen nass. Wäre es dem putz und der farbe dann auch egal? Vorausgesetzt es wird immer gelüftet.
Dann ist meine Antwort: Falsch geplantes Bad, wenn es keine Dusche gibt. Und falsch geplanter Wandaufbau, wenn täglich dort Wasser in nennenswertem Umfang dran gespritzt wird (Wand hinter dem Putz abgedichtet?).
Und dann würde ich auch meine Vorschläge als auch Deinen beiseite schieben und Fliesen an die Wand machen. Alternativ noch eine Microzementbeschichtung (machen lassen). Das hätte man sich aber vorher überlegen sollen.
Um konkret auf die Frage zu antworten: Ihr bekommt bei dieser Nutzung dann Wasserflecken auf der anderen Seite der Wand, sofern es keine Abdichtung hinter dem Putz gibt. Und nein, dem Putz ist es bei einer Belastung wie in einer Dusche nicht egal -deshalb fliest man eine Dusche auch zu 99,8% und dichtet die Wand entsprechend ab.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugenloses Bad. Versiegelung im Badewannenbereich
1Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
2Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
3Dusche auf Podest und Schubfach 13
4Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
5Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
6Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
7Offene Dusche - Wie tief? 28
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
9Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
10Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
16Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Dusche 2 Seiten offen 26
20Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
