Fundament für Granitstelen 3m
Framkos
zur Gestaltung der Terrasse werden zur Einfassung ein Randstein aus Granitplatten 30cm hoch gesetzt und als Sichtschutz Granitstelen gestellt. Dazwischen kommen dann Sichtschutzfelder aus Holz.
Jetzt meine eigentliche Frage.
Die Säulen sind 3m lang, ich wollte das sie 2,20m ab der Terrassenfläche raus stehen. Ich will sie also 80cm in ein Fundament stellen. Wie tief sollte das Fundament im ganz sein? Kann ich das Fundament in zwei Teilen machen, so das ich die genaue Höhe für den Grund habe, die Säulen dann darauf stelle und rundherum betoniere. Da die Säulen extrem schwer sind und sich nicht so einfach anheben lassen, um sie in der Höhe auszurichten.
Steven
Hallo Framkos
klar kannst du das Fundament in 2 Teilen gießen. Sieh den Unterbau als "Sauberkeitsschicht".
80cm tief reicht auf alle Fälle. Da bist du unter der Frostgrenze. Mach die Sauberkeitsschicht 5-10 cm stark, lass sie einige Tage aushärten, die Stelen darauf, ausrichten und mit Stampfbeton auffüllen. Das hält.
Steven
Knallkörper
Vielleicht kannst du in die Sauberkeitsschicht auch ein bisschen "Bewehrung" mit einbauen, die nach oben heraus schaut. Am besten ein paar Edelstahldrähte, Luftschichtanker oder dergleichen.
Framkos
Danke für Eure Antworten. Das mit der Bewehrung nach oben raus wird schwierig, mal sehen wie ich es mache.
Kann ich unter der Sauberkeitsschicht, Kies machen als Drainage oder brauche ich das nicht. Und wie den Beton anmischen eher als Stampfbeton, oder Gießbeton.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 506 Themen mit insgesamt 4879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament für Granitstelen 3m
1Fundament für Gartenhaus 15
2Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
3Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
4Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
5Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
6Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
7Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
8Bodenplatte nachträglich abgetragen, Bewehrung sichtbar 22
9Armierung / Bewehrung sichtbar 31
