Fußboden-Aufbau Garage/Werkstatt
4,20 Stern(e) 5 Votes
Plattfuss1990
Moin,
ich plane zurzeit den Umbau einer recht unisolierten Garage, hin zu einer kleinen Hobby-/Zweirad-Werkstatt...
Da ich mittlerweile von drei selbsternannten "Experten", drei verschiedene Empfehlungen für den Boden-Aufbau bekommen habe, blicke ich nicht mehr ganz durch. Und deswegen wende ich mich an euch.
Anforderungen an den Boden:
- Isolierende Wirkung gegen Bodenkälte
- ca 170-180 mm Erhöung des vorhandenen Bodens
- weiterhin gelegentlich als Garage nutzbar ( nur recht selten, 2-3x im Jahr, dann aber mit schwerem Fahrzeug (~ 2,5 Tonnen)
- nur gelegentliche Beheizung durch Holzofen
- Das übliche Elend: "Möglichst günstig"
- Trittschalldämmung nicht erforderlich/irrelevant
Bisheriger Stand:
- Garage im ehemaligen Stallteils unseres Hauses (bj 1919)
- Betonboden, kalt, ca 170mm tiefer als die Garagenausfahrt, Unebenheiten von bis zu 30mm
Bisheriger Aufbau-Plan:
- Randstreifen an die Wände
- PE-Folie auslegen
- ca 50mm Nassestrich zur Ausgleichung von Unebenheiten
- Dampfsperr-Folie
- 100mm (oder 2x 50mm?!) Styrodur mit hoher Tragfähigkeit
- 22mm OSB Platten
- PVC Bodenbelag
Kann man es so machen? Liegt ein Denkfehler vor?
Ist so etwas für ca 30€ pro qm realisierbar? ( wurden bisher dafür angespart, wenn's nicht reicht wird halt weiter gespart )
Vielen Dank schon mal!
Mit freundlichen Grüßen
Plattfuss1990
Ach ja, ganz vergessen. Die höchste Punktbelastung, wird später wohl von den beiden geplanten Moped-Hebebühne ausgehen. Die haben mit Moped darauf, ca 150 kg und stehen auf vier kleinen Rollen.
MfG Platti
garfunkel
Dämmt man bei einer Garage den Boden?
Wenn es draußen Minus hat will man die wenigen Plusgrade vom Boden doch gerne haben?
Das würde den Bodenaufbau deutlich einfacher und günstiger machen.
Würde nur Decke und Seite dämmen und hier eher besser. Wegen den Garagentoren braucht man es aber auch da nicht übertreiben.
Gehts dir hauptsächlich darum im Winter schrauben zu können?
mit nem vernünftigem Holzofen ist so ne Garage in 5 Min. warm und kostet auf viele Jahre sicher weniger
wrobel
wrobel
Moin
Ich hätte da bedenken das die Last des Fahrzeugs von den OSB Platten nur schlecht abgeleitet werden kann
und die kleinen Rollen eventuell den PVC schädigen. Eine "warme" Lösung ist es aber bestimmt.
Olli
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußboden-Aufbau Garage/Werkstatt
1Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
2OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
3Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
4Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
8Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
16Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
