Fußbodenaufbau ohne Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 4 Votes
whoracle
Wir beginnen Anfang 2024 mit dem Bau unseres Passivhauses. Geheizt wird vollständig über die Lüftungsanlage, lediglich in den Bädern haben wir eine elektrische Fußbodenheizung. Jetzt bin ich drauf gekommen, dass wir ja garkeinen Estrich bräuchten und den Aufbau trocken machen könnten. Das ganze könnte man mit einer Kreuzlattung, Zellulosedämmung und anschließend Dielenboden realisieren. Was mir nicht ganz klar ist: Im Flur und in den Bädern haben wir Fliesen. Wie kann man denn hier den Übergang machen und am Ende auf die gleiche Aufbauhöhe kommen?
Der gesamte Fußbodenaufbau ist 16 cm. Kreuzlattung mit Trittschallt 14 cm, Dielen 2 cm. Könnte man in den gefliesten Bereichen einen Trockenestrich machen, darauf Fermacell und darauf fließen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ich hoffe, meine Frage wird klar, und vielen Dank schonmal.
dertill
Ja du kannst Trockenestrich auf Kreuzlattung machen, Fermacell-Platten sind ja der Trockenestrich. Im Bad gibt es auch speziell welche für Feuchträume, damit der Gips nicht so schnell quillt, wenn etwas undicht ist. Zwischen die Latten sollte dann aber lieber tragfähige Schüttung, als Cellulose.
Du kannst die Lattung da natürlich auch ganz weg lassen und nur EPS/XPS/PIR-Platten nehmen und darauf den Trockenestrich auslegen.
Alterativ kannst du, wenn eh gefliest werden soll, im Bad auch XPS-Bauplatten mit Glasfasergewebe und Zementbeschichtung (WEDI-Platten, Jacko-Bauplatte) nehmen. Dann entfällt der Trockenestrich, die können direkt befliest werden.
whoracle
Ok danke. Also das einfachste, wenn eh gefliest werden woll, wären diese WEDI-Platten oder Jacko-Bauplatten. Und damit könnte man auch so hoch aufbauen, dass man mit den Fliesen ebenfalls auf 16 cm kommt?
KarstenausNRW
Bitte trotzdem an die korrekte Abdichtung des Fußbodens denken, nur die Platten auf den Boden legen (egal welche) ist nicht fachgerecht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau ohne Fußbodenheizung
1Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
2Badewannenumbau aus welchem Material 14
3Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
4Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
5Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
6Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
7Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
8Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
9Parkett und Fliesen in einem Raum 26
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
12Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
15Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
16Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
17Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
18Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
19Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
