Fußbodendämmung - Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 5 Votes
pffreestyler
Moinsens,
gleich die nächste Frage hinterher.
Wie folgt ist der Fußbodenaufbau:
- keine Dämmung unter der Bodenplatte
- 20 cm Beton
- Schweißbahn G 200 S4
- 13 cm Dämmung
- 6,5 cm Estrich
- 1 cm Fußbodenbelag
Ich habe mit dem Sanitärfachbetrieb abgesprochen, dass wir die Auslegung der Fußbodendämmung in Eigenleistung machen.
Im Angebot hatte der Fachbetrieb 6 cm WLG 035 + 5 cm WLG 035 + 3 cm Rolljet 045.
Rolljet 045 wurde bereits über den Fachbetrieb geliefert. Die Dämmplatten werde ich in Eigenregie besorgen, da das deutlich günstiger kommt.
Hier habe ich nun folgende Möglichkeiten, die ich durch den U-Wert-Rechner (ubakus) gejagt habe:
- Allzweck-Dämmplatte EPS 035 DEO/WAB Allzweck Dämmplatte zu 1.305,71 € inkl. MwSt.
berechneter U-Wert 0,265
- Austrotherm Dämmplatte XPS-Top 30 SF WLS 032 zu 1.590,78 € inkl. MwSt. berechneter U-Wert 0,247 (285,07 € Aufpreis)
- IKO Aluminium PIR-Dämmplatte Enertherm WLS 023 zu 2.065,45 € inkl. MwSt. berechneter U-Wert 0,19 (474,67 € bzw. 759,74 € Aufpreis)
Trifft folgende Berechnung zum Vergleich U-Wert 0,265 zu U-Wert 0,19 zu? :
0,075 W/m²K (Unterschied U-Wert) x 84 kKH (jährliche Heizgradstunden) x 100 m² = 630 kWh jährliche Ersparnis x 0,065 €/kWh = 40,95 € Heizkostenersparnis/Jahr
Das würde eine Amortisierung des Aufpreises nach 18,5 Jahren bedeuten. Geringer, falls die Gaspreise steigen.
Wie würdet ihr euch entscheiden? Da wir das in Eigenleistung machen, wäre der Aufpreis drinne, aber wenn nicht nötig ist, dann wird natürlich für etwas sinnigeres ausgegeben.
PS: Mein Kumpel empfiehlt mir, unter die Dämmung und auf die Schweißbahn noch eine PE-Folie zu legen. Meine Sanifirma sagt, dass das nicht nötig sei. Was denn nu?
boxandroof
Kann man machen, muss man nicht, musst Du selber entscheiden. 700€ sind nicht so viel für die deutlich bessere Dämmung und die Energiepreise werden steigen. Ich würde WLS 023 nehmen.
Die 18 Jahre scheinen mir plausibel.
XPS ist weniger druckfest, war jedenfalls mein Eindruck. Wir haben PIR im EG und XPS im OG.
WLS032 macht keinen Sinn.
pffreestyler
Was ist denn jetzt konkret Deine Frage?
1. Günstigste Dämmung mit schlechteren U-Wert oder teuerste Dämmung mit besseren U-Wert nehmen?
2. PE-Folie trotz Bitumenbahn unter die Dämmung legen?
3. Meine Berechnung sinnig?
ja WLS032 bringt zu wenig für den Aufpreis. Mein Bauchgefühl tendiert auch zu PIR. Ist die gleich leicht wie EPS zu verlegen? Cuttermesser zum Schneiden und dann puzzlen? Ich rufe nachher noch einmal die Firma an, eine zweite Meinung interessiert mich immer ...
does02
Ich würde auf die sog. Rolljet Geschichte verzichten und stattdessen EPS WLG035 150kpa über die Gesamte Stärke legen (unterschiedliche Höhen je nach Rohrinstallationen auf dem Estrich) und eine einfache PE Folie zum Schluss. Darauf kommen dann die Heizschlangen. Gruß
pffreestyler
Auf die Rolljet Geschichte besteht leider die Firma, weil die das immer so machen. Darauf habe ich mich damals eingelassen, ohne auf eine Änderung zu pochen und das genommen, was die uns vorgeschlagen haben. Never change a running System.
Werden uns wohl für die teurere Variante entscheiden, da wir da nicht wieder ran kommen, dass Gewissen beruhigt, die Lobby der Dämmindustrie einen guten Job gemacht hat , der Aufpreis durch die anfangs nicht geplante Eigenleistung ausgeglichen wird und wir dort hoffentlich mindestens 50 Jahre wohnen werden und es sich amortisiert
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7808 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodendämmung - Fußbodenheizung
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
5U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
6U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
7Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
8Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
9Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
10Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
11Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
12Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
13Betondecke Obergeschoss dämmen 69
14Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
15Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
16Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
17Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? 10
18Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
19Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?) 13
20Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
