Fußbodenheizung: Fehler bei Verlegen der Schleifen durch Fachmann
4,30 Stern(e) 4 Votes
Calafati
Liebe Forengemeinde,
ein herzliches Hallo und gleichzeitig eine Vorab-Entschuldigung für den Fall, daß ich ins falsche Forum gepostet habe, bin etwas durch den Wind und erhoffe hier Rat.
Unser Problem: eine Firma hat uns vor ca. 10 Tagen die - wie sagt man eigentlich? - "Heizschleifen" in den Räumen verlegt, also Dämmung - Folie - Gitter - Schläuche. Alles ist bereits an den Verteilern angeschlossen, also auf Maß!
Jetzt hat der Estrichleger festgestellt, daß die Dämmungschicht viel zu hoch ist und er nicht mal mehr das Mindestmaß an Estrich legen kann. Wir wollen natürlich nicht, daß uns in ein paar Jahren der Estrich reißt... Das bedeutet: alles wieder raus!!!
MEINE FRAGE AN EUCH: auf was gilt es nun zu achten? Kann man die in Schlingen, Kurven und Biegungen gelegten Schläuche einfach wieder auseinander biegen und neu verlegen? Kann das zu Rissen führen? Selbst unser Bauunternehmer sagt, so etwas hätte er noch nie gesehen.
Wie kann ich mich absichern? Worauf muß ich achten?
Dankbar für Euren Rat grüße ich Euch
Klaus
Legurit
Wie ist denn der Bodenaufbau? Aus welche Material sind die Schläuche? Es gibt auch Estrich, der keine 4,5 cm Mindestüberdeckung braucht...
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26544 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung: Fehler bei Verlegen der Schleifen durch Fachmann
1Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
2Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
7Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
8Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
11Estrich mit Goldsand 17
12Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
13Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
14Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
15Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Estrich Belegreif heizen 23
18Angebot von Bauunternehmer erhalten: Kosten Rohbau - Erfahrungen? 26
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
