Fußbodenheizung/Fragen, Temperaturregelung, Calenta 15 DS
4,30 Stern(e) 4 Votes
StarAce
Hi,
wir haben den Calenta 15 DS Gas-Brennwertkessel verbaut und die Fußbodenheizung daran angeschlossen. Nun ist die gewünschte Raumtemperatur laut Kessel auf 20°C eingestellt. Gleichzeitig haben wir aber in den Räumen diese Dreh-Temperaturregler, die von 5°C bis 30°C gehen.
Was gilt denn nun - wenn ich den Regler im Raum auf 30°C stelle, wird die Fußbodenheizung dann auch 30°C warm? Und was hat es dann mit der gewünschten Raumtemperatur im Kessel auf sich? Ich vermute eher, wenn im Kessel als gewünschte Temperatur 20°C drin sind, dass dies auch die Maximaltemperatur ist, die ich auch im Raum erreichen kann, oder?
Gruß,
StarAce
perlenmann
Die ERR kannst Du auf 30 stellen, das heißt sie schalten in der Praxis von sich aus nie ab (erst ab 30 Grad halt).
Deine Heizung schickt nun abhängig von der Heizkurve eine Vorlauf Temperatur raus die zu den 20Grad passen. Merkt die Heizung irgendwann das das Delta Vorlauf zu Rücklauftemperatur nahezu gleich ist, dann schaltet die Heizung runter.
Hierbei ist aber wieder der Hydraulische Abgleich wichtig, sonst kannst Du obwohl die Heizung auf 20Grad gestellt ist eine andere Raumtemperatur haben. Stichwort BAD mit wenig Heizfläche.
perlenmann
Nachtrag: Eigentlich sollte eine richtig eingestellte Heizung keine ERR brauchen. Erst wenn eine starke Sonnenstrahlung den Raum über die gewünschte Temp steigen läßt sollen Sie abregeln, was aber durch die Trägheit einer Fußbodenheizung nicht wirklich hilft.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung/Fragen, Temperaturregelung, Calenta 15 DS
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
5Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
7Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
8Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
9Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
10Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
13Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
14Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
15Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
20Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
