Fußbodenheizung: Gastherme oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kalle88
Hallo liebe Leute,
ich wollte mich nach Euren Meinungen bezüglich meines Doppelhaus Neubaus informieren.
Ich möchte im kompletten Haus ein Fußbauenheizung verlegen lassen. Jetzt frage ich mich, welches Heizsystem ich nutzen soll. Ich möchte so wenig wie möglich ausgeben. Nach reiflicher Überlegung sind die Alternativen Brennwertkessel für Gas mit einem Warmwasserspeicher und Photovoltaikanlage ODER eine Luft-Wasser-Wärmepumpe übrig geblieben. Gerade in Bezug auf die Fußbodenheizung frage ich mich, ob die Gas Alternative sinnvoll ist. Nachteil bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist die Lautstärke des Außengeräts, sowie die hohen Investitionskosten. Des Weiteren kann bei der Installation viel falsch gemacht werden.
Ich würde mich über Eure Meinung freuen!
Lobster
Wir haben vor einer sehr ähnlichen Entscheidungen gestanden und uns wirklich sehr schwer getan.
Ich bin von der Funktionsweise einer Luft-Wasser-Wärmepumpe grundsätzlich überzeugt und bin mir sicher das Wärmepumpen in Zukunft noch mehr zu einer Alternative werden als Sie jetzt schon sind.
Besonders mit einer Flächenheizung können diese sehr effektiv arbeiten und zahlen sich neben dem Öko-Karma auch wirtschaftlich aus.
Am Ende haben wir uns dann dennoch für Gas entschieden. Die Lautstärke des Außenmoduls, die bei uns etwas erschwerte Bedingungen zur sinnvollen Aufstellung im Garten und die höheren Stromkosten waren zu viele Gegenargumente um den Mehrpreis in Kauf zu nehmen.
Auch wenn ich mir die Investition über viele Jahr „schön rechnen“ kann muss ich die Kosten schon jetzt übernehmen und in diesem Fall entsprechen mitfinanzieren. Wir hatten ein wenig das Gefühl mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nichts Halbes und nichts Ganzes zu bekommen. Wenn das Budget großzügiger gewesen wäre dann hätte ich mich glaube ich für eine Erdwärmepumpe entschieden. So ist es „klassisch“ bei Gas und Solar geblieben.
EinMarc
Kenne ich...
Als jemand, der auch mal lange heiss duschen möchte, gerne badet und dazu ein großzügiges Haus plant habe ich jetzt auch Wochen mit der Recherche hierzu verbracht...
Ergebnis bisher: Gas
Erdwärme wäre evtl noch ne Idee gewesen, aber hier sind zwei miese Gesteinsschichten, die sich zueinander verschieben, da besteht die Gefahr, dass der Schacht abgequetscht wird. Und Flächenkollektoren sind nicht möglich.
Natürlich lassen wir das bei fortgeschrittener Planung nochmal genau rechnen, aber bisher schaut es stark nach Gas aus. Als Tipp habe ich bekommen, dass man die Fußbodenheizung so auslegen lassen soll, dass man später auch mal auf Wärmepumpe umsteigen könnte. Muss ich mich aber noch schlau machen, was genau dafür notwendig ist bzw ob man dafür andere Abstriche machen muss.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung: Gastherme oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
8Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
20Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
