Fußbodenheizung geht in einem Raum nicht an
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kaliz01
Kann sein. Die haben auf jeden Fall nicht beachtet, dass der Elektriker auch noch Steuerleitungen in den HKV legen muss.
Knöpfchen
Knöpfchen
Da müßte er eigentlich von alleine dran denken.
Vermutlich liegen da auch Kabel ,kann schon vorkommen das man da einen oder sogar mehrere Kreise vertauscht .
Kaliz01
Aha. Aber man wird dafür nicht nochmal irgendwo den Fußboden aufmachen müssen? Wie viel Euro meinst Du ist dieses Problem wert, also was kostet es, das zu lösen? Wir behalten aktuell die letzte Rate an unser Bauunternehmen ein.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein der Fußboden wird höchstwahrscheinlich nicht dran glauben müssen. Es ist zu 99% eine Sache der Verkabelung und Einstellung.
Kaliz01
Das ist schonmal sehr erleichternd!
Das hört sich aber nach Tüftelei an. Sie haben es ja schon einmal versucht. Seitdem geht aber immerhin die Fußbodenheizung im DG Flur. Ist es eigentlich normal, dass eine Fußbodenheizung in Teilen eines Raumes schwächer ist als in anderen Teilen? Die eine Hälfte unseres Wohnzimmers ist recht kühl, die andere merklich warm.
garfunkel
wenn sie teilweise warm und teilweise kalt ist ist Luft im Heizkreislauf. Da müsste man die Heizung entlüften.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung geht in einem Raum nicht an
1Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 17
2Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
3Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
7Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
8Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
9Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
10Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
