Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich
4,30 Stern(e) 6 Votes
Joedreck
Dann verstehe ich es wirklich nicht. Ich kann es im U Wert Rechner auch nicht nachstellen.
Die Verluste generell sind mir natürlich klar. Klar ist mir auch, dass bei einem höheren Temperaturgefälle auch die Verluste höher sind.
Eine Fußbodenheizung in 24/7 Betrieb (wie es üblich sein sollte) hat dann aber doch eh konstant eine Temperatur anliegen (bei gleichen Voraussetzungen). Das Einzige ist bei dickerem Estrich dann doch die Dauer die der Estrich braucht um aufgeheizt zu werden.
Und die dann höhere Oberflächentemperatur konnte ich auch nicht reproduzieren.
Aufbau war von unten nach oben
Erdreich 0Grad
Beton 2% 20cm
Bitumenbahn
10cm XPS
Folie
Estrich als Heizebene
Wassertemperatur 35Grad 10cm Verlegeabstand
Wenn ich nun den Estrich von 6cm und 4cm Überdeckung auf 60cm und 54cm Überdeckung geändert habe, hat sich im Rechner nichts an der Oberflächentemperatur geändert. Warum auch, die Heizung trägt permanent die Energie ein und die Verluste des Bauteils sind gleich, da die anderen Parameter auch gleich bleiben.
Wahrscheinlich ist der Estrich ein zu guter Wärmeleiter um daran etwas zu ändern.
Zugegeben, würde statt Estrich dort eine 1cm XPS platte DRÜBER liegen oder eine 20cm Platte, würde es natürlich einen sehr großen Unterschied machen. Bei Estrich wohl nicht, oder der Rechner kann es wirklich einfach nicht darstellen.
chand1986
Eine korrekte thermodynamische Rechnung wäre auch alles andere als trivial. Der U-Wert Rechner wird z. B. horizontale Verluste gleich Null setzen ( vermute ich ), oder gar keinen Parameter dafür aufrufen. Für den Hausbaugebrauch sicher zweckmäßig ausreichend.
Und dass der Wärmefluss nach unten konstant ist stimmt, aber je dicker der Estrich, desto mehr Energie fließt nach dort ab ( weil die erste Aufheizphase länger ist, bis am Fußboden was ankommt ). Absolut brauchst du mehr Energie.
Würdest du denn bei einer dicken Pfanne gegenüber einer dünnen sagen ( sie seien gleich groß ), dass du in beiden mit identischem absolutem Energieeinsatz identische Bratergebnisse erzielen kannst?
Joedreck
Nein natürlich nicht. Zum Aufheizen benötigt man mehr Energie. Da mehr Masse von Temperatur x auf Temperatur y gebracht werden muss.
Das geschieht aber bei einem Haus in der Regel nur 1x pro Heizperiode.
Mache ich übrigens mit Heizkörpern bei mir genauso. Da die gesamte Masse im Gebäude warm ist, ist es deutlich behaglicher. Aber das ist natürlich unabhängig vom eigentlichen Thema.
Saruss
Das Beispiel ist undenkbar schlecht zum Vergleichen, aber meine Erfahrung mit Pfannen ist, das sie alle, wenn einmal auf Temperatur, dieselbe Stufe(Leistung) brauchen um diese zu halten. Wenn man mit einbezieht, dass die dickere Pfanne nach dem Ausschalten die Temperatur länger hält, hat man absolut gesehen einen ziemlich identischen Energieeinsatz. Wenn ich zB gefüllte Paprika in der Pfanne mache, dann spielt bei 45min Zeit die Aufheizphase auch kaum eine Rolle.
Lumpi_LE
Die Relevanz von diesem Thema ist vergleichbar mit der Frage ob ein roter Hausanstrich besser für das Klima im Garten ist.
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 94 Themen mit insgesamt 943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
17Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
18Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
19Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
20Risse im Estrich. Problematisch? 25
