Fußbodenheizung im Trockenbausystem Luft "eliminieren"?
gylox990
Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei Fußbodenheizungssysteme zu studieren und werde wohl aufgrund der geringen Aufbauhöhe ein Trockensystem nehmen.
Das Problem scheint ja allerdings beim Trockensystem zu sein, dass die Heizleistung im Vergleich zum Nasssystem vergleichsweise schlecht sein soll (Ich habe mehrere Rechnungen gesehen, dass das Trockensystem etwa bei 40W/qm² liegt, wobei das Nasssystm etwa bei 27W/qm² liegt. Das ist ja immerhin fast ein Viertel bis Drittel schlechter... o_O)
Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass das wohl hauptsächlich daran liegt, dass Luft zwischen Heizungsrohr und dem üblichen Alublech ist. Wäre es denn nicht eine Möglichkeit die Luft irgendwie zu "entfernen"? Eine Möglichkeit wäre ja, da Wärmeleitpaste dazwischen zu geben. Hat das schonmal jemand ausprobiert? Wäre davon abzuraten, weil irgendwelche Probleme auftauchen könnten, an die man erstmal nicht denkt? Ansonsten überlege ich ernsthaft, es auszuprobieren. Die Kosten werden sich ja irgendwann amortisieren, wenn die Heizung ein paar Jahre um einige Prozente besser läuft.
Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten sich der blöden Luft zu entledigen?
Deliverer
Ich kann dir für das konkrete Problem leider keine Lösung anbieten. Aber ich habe auch aus den selben Gründen lange mit Trockenbau geliebäugelt, bis ich erfahren habe, dass es auch "nasse" Systeme mit geringer Aufbauhöhe gibt. Die habe ich dann gewählt und bin sehr glücklich damit.
Wie viel Spiel hast Du denn?
gylox990
Ich habe 6cm. Allerdings einen ziemlich unebenen Untergrund, sodass Dünnschicht eher nicht funktionieren wird, so wie ich es verstanden habe...
Deliverer
Ich hatte zwischen 4,5 und 8. Teilweise in einem Raum. Das musste ich zwar auf maximal zwei cm Unterschied angleichen, bevor der Estrich kam, hat aber funktioniert.
Da ich hier keine Websites, Namen o.ä. nennen darf, kannst du mir ne PM mit mailadresse schreiben, wenn Du Interesse am Hersteller hast.
Für mich der größte Vorteil von ner "richtigen" Fußbodenheizung ist die größere Wärmekapazität. Ich kann locker zwei Monate im Jahr nachts die Heizung auslassen und tagsüber (vom Photovoltaik-Strom) den Estrich ordentlich hochheizen. Das ist zwar nicht so effizient wie Durchheizen, dafür kostet es fast nichts. Spürbare Temperaturunterschiede gibt es im Haus auch nicht.
gylox990
Danke, das ist natürlich ein echt entscheidender Tipp mit der Wärmespeicherung. Ich habe auch eine Photovoltaik Anlage :)
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Trockenbausystem Luft "eliminieren"?
1Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Heizung für Hobbyraum - Keller 22
5Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
7Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
8Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
9Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
10Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
11Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
12Was ist mit meiner Heizung los? 10
13Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
16Gebrauchte Heizung im Neubau 16
17Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
20Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
