Fußbodenheizung in altes Haus, Aufbau ab Bodenplatte. Effizienz und Kosten?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
wie @wpic schon richtig geschrieben hat, solltest Du die Sanierung keineswegs auf eigene Faust betreiben! Auch wenn Du - für einen Fachbereich - vom Fach bist, gibt es vieles zu beachten, wo von Du wahrscheinlich noch nie gehört hast.
Nun soll das Ganze einer Gas-Brennwerttherme (Tank soll in den Garten) und Fußbodenheizung weichen.
Gibt es da schon exakte Berechnungen zu, ob sich eine Fußbodenheizung überhaupt lohnen würde und wenn ja, wie eng die Verlegung vorgenommen werden müsste?
Du schreibst weiter unten, daß Du TEUR 60 für die Sanierung angesetzt hast; das wird ihmo nicht reichen. Gerade bei einem Altbau lauern immer wieder neue Überraschungen; ich weiß das sehr genau, da wir gerade 2 Häuser sanieren.
Hast Du Dir einmal die Zuschüsse der Kfw angeschaut? Wenn nicht, solltest Du das zeitnah tun, in jedem Fall _bevor_ Du in Aktionismus verfällst.
So oder so, solltest Du einen Fachmann als Begleitung verpflichten. Er wird Dir u.a. auch einiges zu den Fenstern erzählen, welche Du via Maurer einbauen lassen willst. Sind einige davon bodentief, hat sicher der Dachdecker noch ein Wörtchen mitzureden.
Der Bonus on top - beantragst Du Zuschüsse zur Sanierung und beauftragst dazu einen Energiesachverständigen, werden auch die Kosten des SV bezuschusst.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Elina
Elina
Den Estrich rausnehmen und vernünftig dämmen plus Trockenestrich find ich eine gute Idee, wir haben das bei unserm Haus auch so gemacht, und es ist auch ein Haus auf Streifenfundament am Hang. Ob nun Fußbodenheizung oder nicht (bei uns ja!), das Dämmen des Bodens macht Sinn und ist auch nicht wirklich teuer. Wir hatten ein Angebot für das Rausstemmen des Estrichs im Tiefbereich (Splitlevel) von ca 60 qm um 2000 Euro, allerdings haben wirs dann lieber selbst gemacht. Ist bei 2 Personen auch an 1-2 Tagen erledigt (Stemmeisen, Vorschlaghammer). Beim Dämmen sollte man schon auf den in der Energieeinsparverordnung geforderten U-Wert kommen, man will ja später nie wieder da ran müssen. Waren bei uns 2 cm 035 plus 6 cm 022 dazu noch 25 mm 035 aus der Fußbodenheizung Systemplatte (Trockensystem). Das sind dann schon insgesamt so 13 cm Aufbau.
Einen Energieberater nimmt man am besten von der DENA Liste (googel).
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in altes Haus, Aufbau ab Bodenplatte. Effizienz und Kosten?
1Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
2Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
3Kostenschätzung für die Sanierung eines Einfamilienhaus aus 1960 19
4Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
5Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
6Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
7Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
8Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
12Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
13Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
14Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
15Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
16Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
17Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
18Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
19Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
