Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu?
4,80 Stern(e) 6 Votes
does02
Moin moin!
Das mit der Fußbodenheizung unter der Dusche ist natürlich mehr Aufwand für Planer/Sanitär/Estrichleger. Daher wird gerne mal mit Kalk etc. argumentiert - m.M.n. völliger Käse! Siehe auch Erfahrungen im Thread.
Was man jedoch beachten muss ist, dass durch die unmittelbare Wärme an der Duschrinne der Siphon austrocknen KANN und es ggf.. anfängt zu stinken!
PS: Bei uns selbstverständlich mit Fußbodenheizung unter Dusche in Bad und WC; jedoch mit Abstand zur Rinne und alles gut eingepackt/gedämmt.
Gruß
andreasonair
Bei uns war das Argument des Heizungs-Sanitär-Unternehmens auch das beschleunigte Austrocknen des Siphons.
Haben wir akzeptiert und keine Heizschleifen in der Dusche. Wir finden das nun (Einzug vor ein paar Monaten) nicht negativ, da sich der Boden nach Wasser an unmittelbar warm anfühlt.
Curly
Wir haben auch keine Fußbodenheizung in der Dusche und ich hatte auch erst Angst wegen zu kaltem Boden aber völlig unbegründet. Erstens ist der Boden nur minimal kälter als der restliche Boden im Bad und zweitens ist er sofort warm, wenn man das Wasser andreht und auch noch danach beim Abtrocknen. Ich weiß auch nicht ob das bei uns gepasst hätte mit dem Gefälle zur Duschrinne.
LG
Sabine
Sondelgeher12
Also bei m3iner Dusche muss ich erst mal IN die Dusche steigen, um das Wasser überhaupt aufdrehen zu können...
Genau deswegen hab ich die Dusche bei uns noch mal umgeplant....zumindest die Armatur muss so hin, dass ich erst das Wasser anmachen kann und dann erst drunter muss wenn es schön warm is....wird leider oft vergessen
bierkuh83
Traumhaft. Na klar können Siphons von bodentiefen Duschensschneller austrocknen. Die Dinger sind auch viel flacher. Aus eigener Erfahrung kann ich dahingehend nur nach 5wöchiger Abwesenheit negatives berichten. wenn man regelmäßig duscht... Nun ja. Ich würde aufgrund der Temperierung des Badezimmers immer dieschleifen auch in die dusche legen lassen...
Nordmann
Der Siphon trocknet sicher kaum weniger schnell, wenn keine Fußbodenheizung da liegt.
Wir haben auch Fußbodenheizung in den Duschen und kein Problem mit den Rinnen. Die Fußbodenheizung heizt doch nur mit Max 10 Grad mehr als Raumtemperatur.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu?
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
3Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
6Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
7Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
11Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
12Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
13Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
14Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
17Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
18Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
19Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
20Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
