Fußbodenheizung IN Holz verlegen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
Wir stellen - wie so viele - unsere Heizung von Ölbrenner auf Wärmepumpe um.
Im frisch ausgebauten Obergeschoss haben wir eine Fußbodenheizung und die ist uns angenehm.
Im Haupt-Wohn-Geschoss sind aber normale Heizkörper (vor 4 bis 5 Jahren erst neu installiert)
Das Wohnzimmer hat massives Eichenparkett, 20 Millimeter dick. Ebenfalls so gut wie neu.
Für die energietechnisch sinnvolle Umstellung auf Fußbodenheizung überlege ich, wie das wohl schlau zu machen wäre.
Wegen der Platz-Ersparnis gibt es ja den aufwenigen Trick, Rinnen für die Rohre in den Boden ein zu fräsen.
Jetzt überlege ich, ob diese "Fräs-Methode" - möglicherweise sogar einfacher - auch in Holz machbar wäre.
Ich nehme an, das ist Quatsch, weil Holz gut isoliert und die Rohre nach rechts und links ihre Wärme natürlich abgeben sollen.
Die Rohre werden ja - normalerweise - in eine Zement-Fläche eingegossen und ob sich Schlitze im Holz gut für eine Fußbodenheizung eignen, wo sie ja wohl ebenfalls eingegossen werden müssten.
Obendrauf käme wieder Eichenparkett. nur natürlich wesentlich dünner (gibt's, in 8mm Stärke, das haben wir unterm Dach auch).
zu viel Holz mit zu wenig Mineral, nehme ich an. Zwei Materialien, die eh nicht so gut zusammen passen.
Aber noch bin ich nicht durch mit diesem Gedanken und würde mich über Ideen dazu freuen.
KarstenausNRW
Jep. So ist es. Aus so vielen Gründen, dass man sie alle gar nicht aufzählen kann, ohne einen Roman zu schreiben. Wenn das Parkett noch so schön ist, würde ich zunächst die Wärmepumpe mit Heizkörpern betreiben. Das funktioniert gut und Du brauchst nur die Heizkörper anpassen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26529 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung IN Holz verlegen?
1Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
15Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
