Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hexe1717
wir bekommen in unserem KFW 55 Haus eine Fußbodenheizung, nun sind wir am überlegen, ob wir lieber Fliesen, oder Laminat nehmen.
Habt ihr Erfahrungen?
Was ist im Sommer fußwärmer, was im Winter?
Wur möchten nicht, das unsere Kinder einen kalten Popo bekommen, Teppich finde ich jedoch zu unhygienisch.
Vielen Dank :)!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Fliesen im Winter
Laminat/Parkett im Sommer, Frühling, Herbst
Elina
Elina
Es gibt ja auch noch was zwischen Sommer und Winter... wo man die Heizung nicht mehr aufdreht, es aber trotzdem nicht so irre heiß ist, dass man kalte Fliesen angenehm finden würde.
Also: weder Laminat noch Fliesen. ich würde immer Vinyldielen oder Belag nehmen. Wasserdicht (im Gegensatz zu Laminat), aber nicht fußkalt. Sind auch leicht zu reinigen und wenn man mit Oberflächenstrukturierung nimmt, auch nicht glatt /rutschig.
Yosan
Also ich muss ja sagen, dass ich Vinyl ganz furchtbar finde nach den Erfahrungen aus unserer Mietwohnung hier. Ohne Fußbodenheizung mindestens so fußkalt wie Laminat und beim Putzen weiß man gar nicht, ob es überhaupt was bringt, weil der Boden gar nicht sichtbar feucht wird und obwohl sie bisschen Struktur haben, rutscht man sehr leicht aus...unsre kleine Tochter, die erst seit ein paar Wochen frei läuft, kann dort nur mit solchen Stoppersocken laufen, da sie mit normalen Socken permanent wegrutscht.
Meine Schwiegereltern haben Fliesen auf der Fußbodenheizung im Wohnzimmer, was ich bisher weder im Winter angenehm warm empfinde, allerdings im Sommer eher kühl (mit kurzer Hose auf dem Boden bei unsrer Tochter nach kurzer Zeit zu kühl). Zu Fußbodenheizung mit Laminat hab ich keine Erfahrung
Laminat ist Plastik. Finde ich schlimmer als Sitzunterlage als einen Teppich, den man nach drei Jahren wegwerfen kann, weil die Kinder dann eh auf dem Stuhl sitzen.
Fliesen sind im Sommer kalt, außer die Sonne erwärmt sie. Das empfindet man an warmen Tagen angenehm.
Allerdings mal ein Hinweis: beide Oberflächen, auch Parkett und anderes, sind hart. Es hat schon seinen Grund, warum man so manche Teppiche auf dem Boden findet. Mit Babyspeck an den Knien ist es ok, aber wenn der erstmal verschwunden ist, ist ein kleiner Teppich, egal auf welchem Boden, immer vorzuziehen.
chand1986
Es gibt hochwertige Laminate, widerstandsfähig und pflegeleicht. Gehen problemlos mit Fußbodenheizung. Sind aber da, wo in der Übergangszeit die Fußbodenheizung noch nicht an, auch recht fußkalt.
Außerdem mit Socken rutschig.
Die Negativerfahrung mit Vinyl sollte dich nicht abschrecken, es gibt hier Produkte, die sicher euren Ansprüchen genügen.
Ich gebe nur zu bedenken: Je trittsicherer desto schwieriger zu wischen.
Stoppersocken sind doch nicht von übel?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer?
1Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
2Teppich, Laminat oder Parkett? 10
3Laminat vs. Parkett 10
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Parkett und Fliesen in einem Raum 26
6Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
7Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
8Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
9Fußbodenheizung oder nicht? 20
10Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
11Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
12Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
13Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
14Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
15Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
19Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
