Fußbodenheizung nachrüsten - Entscheidungshilfe
4,50 Stern(e) 4 Votes
bedhes_
Hallo Fachleute,
Wir haben eine Erdgeschosswohnung Baujahr 2004 gekauft und möchten die jetzige Zentralheizung über Fernwärme auf Fußbodenheizung umrüsten.
Da wir noch keine Erfahrung mit solchen Umbauten haben, wollte ich hier mal euren Rat einholen.
Welches Fußbodenheizungssystem sollen wir nehmen? Estrichfräsen oder Trockensystem mit vorgefertigten Platten.
Wenn es das Trockensystem ist, welche Hersteller sind empfehlenswert? Ich blicke nicht mehr durch, da draußen so viele Hersteller wie Roth, Knauf, Kermi, Thermisto usw. Sind, die das angeboten hat. Wäre wirklich sehr hilfreich von eure Erfahrung zu wissen, welche wir nehmen sollten.
Wir haben in der Wohnung eine Deckenhöhe von 2,5 Meter und wollten unbedingt die Höhe so maximal wie möglich erhalten, auch wenn es mit Trockensystem gemacht werden soll.
Ich würde sehr dankbar für jeder Empfehlung/Tipp dazu.
hanse987
Wenn ich es recht verstehe dann habt ihr eine Eigentumswohnung erworben. Richtig? Wenn dies so ist, habt ihr die Erlaubnis überhaupt an den Estrich ran zu dürfen, denn meines Wissens ist dieser Gemeinschaftseigentum.
bedhes_
Genau richtig, die Genehmigung von WEG wurde bereits erteilt somit ensteht kein Problem.
nordanney
Wenn es das Trockensystem ist, welche Hersteller sind empfehlenswert? Ich blicke nicht mehr durch, da draußen so viele Hersteller (Roth, Knauf, Kermi, Thermisto usw.) sind, die das angeboten hat. Wäre wirklich sehr hilfreich von eure Erfahrung zu wissen, welche wir nehmen sollten.
Zunächst mal ist es wichtig, die Heizlast zu kennen. Dazu Vorlauf/Rücklauftemperaturen der Heizung.
Damit werden die Abstände der Fußbodenheizung berechnet etc.
Und dann ist es egal, was ihr nutzt. Ungefähr so, als ob ihr euch zwischen einem blauen und roten Auto entscheiden müsst.
Fräsen hat den Vorteil, dass sich an der Höhe nichts ändert. Trocken würde ich nur machen, wenn der alte Estrich raus geht (oder dann direkt richtig nass).
Was mich persönlich interessiert ist, wie ihr den Anschluss und die Berechnung der Heizkosten dann macht. Wärmemengenzähler vor dem Mischen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung nachrüsten - Entscheidungshilfe
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
3Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
8Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
10Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
11Estrich Belegreif heizen 23
12Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
15Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
16Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
19Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
20Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
