Fußbodenheizung Nachrüsten Fernwärme oder Elektro
Axel900
Guten Abend,
wir wollen in unserer Küche (ca. 18qm, Altbau von 1900, Deckenhöhe 3,60m, Erdgeschoss) die alten Fliesen entfernen und eine Fußbodenheizung verlegen. Wir heizen momentan mit einem alten kleinen Heizkörper, der an Fernwärme angeschlossen ist. Ein Spengler war bereits zur Besichtigung da und hat uns wegen der Aufbauhöhe von einer klassischen Fußbodenheizung abgeraten und uns die Einlage von Heizplatten (elektrisch) als Ergänzung unseres Heizkörpers empfohlen. Der Boden müsste vom Keller aus auch noch gedämmt werden. Wir wollen wieder Fliesen verlegen. Eine Raumtemperatur von 18-19Grad ist für uns völlig ausreichend.
Wie sieht es mit den (laufenden) Kosten aus?
Was rentiert sich eher?
Könnte man nicht auch den Estrich ausfräsen und Heizungsrohre einlegen, sodass der Heizkörper dann wegfallen würde?
Ich kenne mich leider mit Fußbodenheizungen nicht aus und hatte auch noch nie eine...
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du könntest die Fertigmatten für die Nachrüstung nehmen. die haben einen Aufbau von nur 8-10mm. Dann könnte möglicherweise der Heizkörper entfallen.
nordanney
Wie meinen Sie das? Weil eine Fußbodenheizung effizienter ist und damit die Fließen warm werden.
Eine elektrische Fußbodenheizung ist so ziemlich das ineffizienteste, was man einbauen kann. Da kann man dem Stromzähler zuschauen.
Aber die Fliesen werden warm. das stimmt wohl. Für 18-19 Grad braucht es aber keine zusätzliche Strom-Fußbodenheizung. Das ist so schon sehr kalt.
hampshire
Integriere lieber Infrarot Panels in der Decke. Ist preiswerter, kostet nicht mehr Energie und heizt dlle darunter liegenden Gegenstände an. Infrarot an Wand geht auch, aber nie gegenüber eines Fensters...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Nachrüsten Fernwärme oder Elektro
1Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
6Fußbodenheizung oder nicht? 20
7Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
8Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
12Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
15Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
16Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
17Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
19Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
20Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
