Fußbodenheizung Nachrüsten Fernwärme oder Elektro
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Nur mal so als Idee ein Bild meiner aktuell eingebauten Wandheizung anbei. Das System kann genauso auf dem Boden angebracht werden. Die Systemaufbauhöhe beträgt nur 2.5cm. Darauf kann direkt Trockenestrich (Fermacellplatten) gelegt werden + Fliese = gesamt ca. 6-7cm. Zudem gibt es keinen Wassereintrag wie bei Zement- oder Anhydritestrich und das Ganze ist schnell fertig. Eigenleistung auch leicht möglich.
Axel900
Eine elektrische Fußbodenheizung ist so ziemlich das ineffizienteste, was man einbauen kann. Da kann man dem Stromzähler zuschauen.
Aber die Fliesen werden warm. das stimmt wohl. Für 18-19 Grad braucht es aber keine zusätzliche Strom-Fußbodenheizung. Das ist so schon sehr kalt.
Ach so, dann haben wir aneinander vorbeigeredet. ich habe von der wasser Fußbodenheizung gesprochen. Das mit der Strom Fußbodenheizung sehe ich genauso.
Das wäre nur die Alternative falls die Wasser Fußbodenheizung nicht einbaubar ist.
Wenn der Estrich dick genug ist, dürfte aber nichts dagegen sprechen, eine Wasser Fußbodenheizung einzubauen, oder?
Axel900
Ja so in etwa wäre die Alternative zur Wasser Fußbodenheizung. bei einer Strom Fußbodenheizung bräuchten wir natürlich dann weiterhin unseren heizkörper, und die Strom FHB zum Fliesen erwärmen, da die Fliesen bei uns sehr kalt sind. Am besten eine Strom Fußbodenheizung mit der niedrigsten Leistung, damit die Stromrechnung nicht explodiert. Ich präferie aber dennoch die Wasser Fußbodenheizung
nordanney
Gut so ;-)
Problem wird nur die Anpassung an die Fernwärme. Das muss ein Profi machen. Inkl. Bodenbelag benötigst Du ab 7 cm inkl. Dämmung (wenn auch noch die Kellerdecke gedämmt wird). Egal ob Trockenestrich oder konventionell.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Nachrüsten Fernwärme oder Elektro
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
8Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
9Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
10Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
11Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
12Fußbodenheizung oder nicht? 20
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
16Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
17Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
18Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
19Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
