Fußbodenheizung oder Heizkörper?
JohnyBoy
Welche Heizungsart würde ihr präferenzieren?
Die Fußbodenheizung würde ca. 8.000€ mehr kosten. Lohnt sich das?
I
Irgendwoabaier
Das kommt darauf an... Wenn man mit niedrigen Heizungs-Vorlauftemperaturen arbeiten will (z.B. wg. Wärmepumpe), dann macht eine Fußbodenheizung schon Sinn. Wenn sie denn auch richtig ausgelegt wird (d.h. auf die niedrigen Vorlauftemperaturen hin ausgelegt).
Für uns war es keine Frage: die Heizkörper wollte ich nicht im Weg haben, außerdem war Wärmepumpe gesetzt.
smodon
wenn du den wiederverkaufswert deines hauses extrem schmälern willst nehm die heizkörper. gibt nur noch wenig gründe pro heizkörper und contra fußbodenheizung
JohnyBoy
Was ist der Vorteil der Fußbodenheizung? (Außer das ich keine Heizkörper habe)?
Es geht mir nicht um dem Verbrauch :) Der ist nicht so riesig.
Die Heizkörper engen die Stellmöglichkeiten der möbel extremst ein. Außerdem sehen sie auch nicht schön aus (wenn man sie hat, gewöhnt man sich dran).
Fußbodenheizung hat heutzutage in einem Haus den Stellenwert wie eine Klimaanlage im Auto. Ohne will man nicht mehr - der Wert des Autos/Hauses sinkt beim Verkauf.
Wenn man erst in 20/30 Jahren verkaufen will, sind Häuser ohne Wärmedämmung, Fußbodenheizung oder Sonstiges nicht mehr vermarktbar. Sie werden zu Ladenhütern.
Thorchen
ausserdem gibt es bei einer Fußbodenheizung weniger Konvektion, das heisst weniger staub wird aufgewirbelt. gut wenn man ne allergie hat.
und man hat schön temperierte fußböden im winter. vorteil halt vor allem bei fliesenfußböden aber auch andere fußböden profitieren davon.
und je nach heizung, kann man im sommer kaltes wasser durchleiten und so die Raumtemperatur sogar 1-2grad senken. ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen.
Zuletzt aktualisiert 07.02.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung oder Heizkörper?
1Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
13Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
16Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
17Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
1880er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
19Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
20Fußbodenheizung oder nicht? 20
