Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen
Bauexperte
Guten Abend,
- Außentemperatur geführte System-Vorlauftemperatur (Heizkurve, primär)
- Raumtemperatur bei Fußbodenheizung (ERR), bei HK ThV
- System-Rücklauftemperatur Kontrolle (Leistungsmodulation des Wärmeerzeugers, Massestromanpassung der Heizkreispumpe)
würde ich so übersetzen:
Vorlauftemperatur => Vorlauftemperatur
ERR => Einzelraumregelung
HK => Heizkörper
ThV =>Thermostatventile
Rücklauftemperatur => Raumluftttechnische Anlage
Ohne Gewähr aber mit
Rheinischen Grüßen
Stephan
Stephan
Sind wohl die Thermostate, im Bad hab ich immer noch 22° (obwohl vorgestern Abend auf 30° eingestellt), so lange kann das auch mit Fußbodenheizung nicht dauern.
Im Büro (Test in die andere Richtung), hab ich Fenster gekippt und Heizung auf 15° eingestellt. Auch 21/22°.
Außentemperaturen waren gestern tagsüber 17° nachts (23:00) 8°.
perlenmann
Selbst wenn Du deine Thermostate auf 30grad stellst, heißt das noch lange nicht, das die Heizung das mitmacht! Das Thermostat schaltet nun nur nicht mehr ab. Was zeigt denn deine Vorlauf Temp an? Die dürfte bei aktuellen Temperaturen kaum über 25Grad sein und damit ist logisch, kannst Du auch nie mehr als die Vorlauf in den Räumen erreichen.
(Zum Verständnis: Im Winter bei zb 35Grad Vorlauf hast DU ja auch keine 35Grad im Raum!)
Stephan
Stephan
OK, das ist verständlich.
Und wie ist das im Büro? Wenn ich niedrigere Temperaturen haben will.
15° ist schon etwas extrem, sollte ja nur zum Testen sein, aber wenn ich fast zwei Tage das Fenster gekippt habe (Ist ne Kipp/Schiebetür, also kein kleines Fensterchen) und die Heizung macht trotzdem 20° ist das nicht nachvollziehbar.
Heißt für mich, die heizt, obwohl sie nicht soll.
perlenmann
Ich versteh deine Frage nicht so ganz?!
Du willst im Büro 15Grad haben? Hast die Heizung aus, Fenster auf und es bleibt bei 20Grad?
an sich kannst Du in nem Energieeinsparverordnung Haus nicht wirklich kalte Räume haben, es sei denn die Heizung ist überall ausgeschaltet. Aber bei geöffneten Fenstern sollte es schon abkühlen.
Nur mal so am Rande. Einer unserer Elis hat bei einem defekt die Stellmotoren vertauscht. Dadurch war ein Raum immer am heizen, der andere blieb kalt. Evtl auch so ein Vertauscher bei Dir?
perlenmann
Alle auf Null oder Minimum stellen. Einen Raum nach dem anderen auf Max stellen. Schauen welcher Stellmotor hochgeht und schauen ob er zum richtigen Heizkreis gehört.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
7Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
8Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
9Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
10Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
11Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
16Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
