Fußbodenheizung Rohrlänge zu lang?
4,00 Stern(e) 5 Votes
AndreasW
Installateur hat heute Fußbodenheizung verlegt. Mit der Rohrlänge sind wir im EG, OG und KG bei allen Heizkreisen unter 100m. Allerdings ist ein Heizkreis ca. 140m (Rohrdurchmesser 16)? Der Installateur meint das ist kein Problem, die Wärmepumpe schafft das. Kann ich dem glauben oder könnte ich Probleme mit Druckabfall, ungenügend Wärmeleistung oder sonst etwas bekommen?
Was meint ihr? Vielleicht auch ein Installateur unter Euch?
Vielen Dank, Andreas
AndreasW
Die Luft Wärmepumpe ist die Junkers SAS 8-2 ASE Splitgerät mit einer 25-60 Pumpe. Eine Berechnung hab ich leider nicht bekommen.
toxicmolotof
Ich nehme an dass entweder die Pumpe am jeweiligen Leistungslimit operiert oder der entsprechende Heizkreis nicht mit ausreichend Wärme versorgt werden kann.
<<-- Noch immer Laie
merlin83
Ich hatte mal dazu ne Zeit lange im Internet gelesen und auch von Längen mit 180 Meter gehört. Ich hab mich irgendwann damit abgefunden, dass es vertrauenssache ist. Habe zum Glück noch nie gehört, dass die Fußbodenheizung zu schwach verbaut wurde.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Rohrlänge zu lang?
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
6KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
7Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
10Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
13Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
16Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
17Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
18Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
19Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
20Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
