Fußbodenheizung trotz Energieeinsparverordnung 2009, Austausch normale Heizkörper
4,20 Stern(e) 5 Votes
perouse2012
kurze (hoffentlich nicht dämliche) Frage:
Wir lassen uns gerade eine Reihenendhaus nach Energieeinsparverordnung 2009 bauen.
Geheizt wird das Haus mit einer Gas-BrennwertTherme und standardmäßig mit "normalen" Heizkörpern.
Wir überlegen nun, dieses "normalen" Heizkörper gegen Fußbodenheizung (im kompletten Haus) zu tauschen.
Unsere Gedanken hierzu:
1) Die Gas-Brennwerttherme ist dann wohl effizienter.
2) Wir könnten zu einem späteren Zeitpunkt die Solarthermie-Anlage wohl mit der Fußbodenheizung verheiraten
3) Wir sind für einen späteren Zeitpunkt und modernere Heizungskonzepte gewappnet (Wärmepumpe o.Ä.).
Knackpunkte:
1) Die Kosten: 10.000 Euro Aufpreis sind nicht wenig Geld
2) Das Haus hat keine KFW-XY-Einstufung. Wir fragen uns also, ob das Haus energetisch "so alt" ist, daß der Gedanke an ein moderneres Heizkonzept schon an anderen Dingen als der Fußbodenheizung scheitert.
Hat hierzu jemand hilfreiche Hinweise?
Viele Grüße und Danke,
Perouse2012
PS: Zusätzlich existiert ein Holzkamin (ohne Anschluss an die Heizung).
Cascada
Cascada
10.000,-€ Aufpreis von "normalen" Heizkörpern hin zu Fußbodenheizung wäre aber ein sehr saftiger Aufschlag. Kann eigentlich nicht sein.
Und wenn, daran denken, dass die Fußbodenheizung z. B. eng genug verlegt wird, um später evtl. einen anderen Wärmeerzeuger (Wärmepumpe) effizient nutzen zu können.
Wenn das Haus vernünftig gedämmt ist, könnte man u. U. doch gleich über eine Wärmepumpe nachdenken?
Grüße...
perouse2012
Hallo Cascada,
danke für die Antwort! Der Mehrpreis ist leider kein Scherz, EG 5k, OG 2,5k, DG 2,5k Aufpreis. Mischsystem (konventionell und Fußbodenheizung) macht keinen Sinn, macht also summa summarum 10k. Wärmepumpe haben wir auch schon überlegt, wird aber schwierig da bisher die Heizungsinstallation im DG vorgesehen ist...
Im Moment werden wir es wohl lassen, 10k sind einfach ein unverschämt hoher Aufpreis
€uro
Unsere Gedanken hierzu:...
Pkt. 2 ) macht bei einem Einfamilienhaus wirtschaftlich keinen Sinn. Für Warmwasser muß bei Gasbrennwert eine Solarthermieanlage zwangsweise "miteingekauft" werden. Man könnte das aber auch mit einer besseren Dämmung vermeiden. Macht bei einem konventionellen Wärmeerzeuger ohnehin Sinn.
Pkt 3) Vollkommen richtig, darauf sollte man nicht verzichten
...Knackpunkte:
Eine Unverschämtheit. :mad:
Den Anbieter würde ich canceln!
v.g.
perouse2012
Hi €ruo,
danke für Deine Antwort! Gasbrennwert und Solarthermieanlage?
Bzgl. canceln: Ist aufgrund einer Unachtsamkeit (vorher über den Preis von Sonderausstattung nicht informiert) nicht mehr möglich (Vertrag bereits unterschrieben).
VG..
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung trotz Energieeinsparverordnung 2009, Austausch normale Heizkörper
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
11KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
14Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
