Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche
4,50 Stern(e) 6 Votes
Golfi90
Golfi90
In den duschen haben wir Fußbodenheizung. Alles andere wäre an den Füßen auch zu kalt finde ich...
Unter der Badewanne haben wir keine!
Steven
Hallo
Meine Badewanne, bzw. Der Styroporhalter, liegt aud dem Beton. Dadurch ist der Einstieg sehr bequem. Und durch das Styroporhalter ist die Wanne auch nicht kalt.
Steven
annab377
Ganz pragmatisch betrachtet, nix. Wirst aber keinen finden der dir das mit Gewährleistung so baut.
Das hab ich auch gehört, dass man unter einer flachen Duschwanne keine Fußbodenheizung verbauen kann. Weil sich die dann ausdehnen kann / arbeiten und der Heizungsbauer würde das nicht machen.
Der Heizungsbauer würde die Fußbodenheizung nur unter die Dusche legen, wenn man eine fußbodengleiche geflieste Dusche macht.... das meinst du mit Gewährleistung oder?
O
Olli-Ka
Moin,
unter der Dusche - bei bodengleicher - ist´s ja sinnvoll, aber was soll die unter der Badewanne bringen?
Olli
T_im_Norden
Abgabefläche, es geht nicht drum eine warme Wanne zu bekommen sondern den Estrich zu erwärmen.
Ist unter der Wanne nichts verlegt erfolgt die Erwärmung durch die danebenliegenden Schleifen.
guckuck2
Wenn die Heizschlaufen nicht im Estrich sind, haben sie natürlich keinen Schutz und könnten beschädigt werden. Daher meine Aussage, dass das keiner mit Gewährleistung machen wird, auch wenn es sicherlich möglich und sinnhaft sein mag.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
5Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
6Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
7Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
8Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
9Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
13Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
16Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
17Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
