Fußbodenheizung warm obwohl abgedreht - kalt obwohl aufgedreht
4,30 Stern(e) 3 Votes
chrbrnr
ich habe vor kurzem ein Haus gekauft. Nach dem Kauf ist mir etwas komisches aufgefallen. Vielleicht hat von euch ja jemand eine Idee woran das liegen kann.
Es handelt sich um ein Haus mit Baujahr 1992, Fußbodenheizung im Erdgeschoss (zusätzlich kleiner Heizkörper im Bad) und konventionellen Heizkörpern im OG. Die Gastherme ist von 2014.
Bis Anfang der Woche war die Heizung im Warmwasserbetrieb ohne Heizung. Alle Fußbodenheizung-Kreisläufe waren abgedreht. Trotzdem hatte ich im Arbeitszimmer (Nordseite, normales Fenster) eine Fußbodentemperatur von 24°C, im Schlafzimmer (Südseite, Fenster + Terrassentür) auf der anderen Flurseite aber nur 14°C. Im Wohnzimmer (Südseite, zwei Terrassentüren, drei Fenster) lag die Temperatur bei ~19°C.
Seit Mitte der Woche ist die Heizung im Heiz + Warmwasserbetrieb. Der Heizkreis für das Schlafzimmer ist leicht aufgedreht. Fürs Arbeitszimmer immer noch komplett zu. Im Arbeitszimmer hat sich die Fußbodentemperatur auf mollige 27°C erhöht. Im Schlafzimmer auf nur 15°C.
Die Ventile werden über die üblichen Plastikkappen gesteuert, also nichts intelligentes. Die Ventilstößel sind soweit gängig wie ich die Kappen runter bekommen habe.
Ich kann nicht ausschließen, dass die Beschriftung der Kreisläufe falsch ist. Das wäre auf jeden Fall eine mögliche Erklärung für das Verhalten nach dem Zuschalten der Heizung.
Was ich mich aber frage: wie kann es sein, dass bei abgeschaltetem Heizbetrieb solche Temperaturunterschiede zustande kommen die sich bei zugeschalteter Heizung noch so enorm verstärken?
Beste Grüße
jrth2151
Sehr eigenartig und werde ich so jetzt auch nicht schlau draus. Kann es vielleicht sein, dass die Warmwasserrohre durchs Arbeitszimmer laufen? Wenn die nicht ordentlich gedämmt sind, kann ich mir schon vorstellen, dass die den Boden aufheizen können.
27 °C ist schon ne Ansage, da muss echt ordentlich Wassertemperatur durch den Boden, damit das passiert.
Musketier
Musketier
Ist der Heizkreisverteiler im OG im Arbeitszimmer? Dann wäre die höhere Temperatur eventuell erklärbar.
Werden die Ventile über ERR oder direkt am Heizkörper gesteuert oder stellst du am Heizkreisverteiler rum?
Ich würde ja prinzipiell mal Schlafzimmer zudrehen und Arbeitszimmer auf. Bei Heizkörpern muss man ja mehr oder weniger sofort die Veränderung merken.
Wir haben die Zimmer bei uns gegenüber der ursprünglichen Bauplanung auch nochmal getauscht, so dass bei uns auf dem Heizkreisen andere Bezeichnungen drauf stehen.
chrbrnr
@Musketier der Heizkreisverteiler und alle Fußbodenheizung-Kreise sind im EG.
Ich habe zumindest ein Problem lösen können. Im Drehknopf für das Arbeitszimmer war genau da wo der Stößel sitzt ein Loch. Damit konnte ich da zudrehen wie ich wollte, es war immer voll offen. Ich habe jetzt von einer Wasserflasche einen Deckel zugeschnitten und reingelegt damit der Kreislauf nicht immer voll offen ist.
Weiß jemand wo ich Ersatz für diese Handregler herkriege? Die sitzen alle entweder sehr fest oder sind total ausgeleiert und das Plastik hats hinter sich.
Kann es sein, dass die Heizkreise von der Warmwasserbereitung (Brauchwasserpuffer?) auch immer ein wenig Wärme mitkriegen? Das würde dann erklären warum das Arbeitszimmer auch im Warmwasserbetrieb wärmer war.
chrbrnr
Ich kann es leider nicht mehr bearbeiten. Wollte noch ergänzen, dass ich bei Obi, Bauhaus und Hornbach nichts gefunden habe. Und Google spuckt mir gerade nur Thermostatköpfe für normale Heizkörper oder Raumtemperaturregler aus.
Musketier
Musketier
Vielleicht solltest du mal ein Bild vom Handregler posten, da kann dir vielleicht geholfen werden.
Im Übrigen habe ich keine Ahnung, wie die Kombination aus normalen Heizkreis und Fußboden funktioniert, kann dir also nur bedingt helfen. Ich würde im Brauchwasserbetrieb einfach mal der Leitungsführung folgen und schauen, welche Rohre warm sind.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung warm obwohl abgedreht - kalt obwohl aufgedreht
1Zu warmes Schlafzimmer 13
2Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
3Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
4Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
7Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
8Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
9Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
10Fußbodenheizung oder nicht? 20
11Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
12Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
15Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
18zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
19Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
