Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten
Auf dem gemeinsamen Wandstück müßte dann aber das Garagendach den Wohn-Baukörper berühren, oder siehst Du das anders ?
Musketier
Musketier
Das ist richtig. Aber macht das nicht jedes fest verankerte Carport oder eine Terrassenüberdachung genauso?
Man muß halt nur eine Lösung finden, eine Auflagefläche fürs Dach zu schaffen, ohne das Mauerwerk zu beschädigen. Vermutlich am besten in Höhe der Zwischendecke beim Ringanker. Keine Ahnung wie sowas sinnvoll funktioniert.
Alternativ eine 2. Wand danebensetzen. Warum aber dann die Energieeinsparverordnung in Gefahr sein soll, verstehe ich nicht.
Bei Porenbeton oder Poroton ist das vermutlich alles einfacher als bei KS mit Dämmung.
RFR
RFR
Garage Außenmaß 6,50 x 9 m
24er Hohlblock Plansteine (an Haus angebaut mit Dämmmatte dazwischen)
Satteldach mit wasserdichtem Unterdach & Tonziegel
Bodenplatte mit Estrich und Korodur Hartstoffeinstreu
Innenputz
Außenputz farbig mit Sockel
5,50 x 2,25 Hörmann BiSecur Garagentor
Nebeneingangstür + 2 Fenster RC2
Elektro inkl. UV
In Euros ziemlich genau 30K
wowa789
Danke für eure Antworten.
Nach unserer Kalkulation liegen wir bei ca. 42.000 € ohne Eigenleistung aber die wird da noch mit einfließen.
Es werden 24er Hohlblock.
Nach dem Bau werde ich mir mal die Mühe machen und es ausrechnen was die Garage gekostet hat.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten
1Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
2Garage zumauern. Tipps? 21
3Platz zwischen Garage und Nachbar 26
4Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
5Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
6Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Begehbare Garage (Terrasse) 11
9Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
11Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
12Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
13Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
14Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
15Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
16Balkon auf Garage auf Grenze 11
17Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
18Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
