Garage Fertigfußboden Aufbau 10-15mm Empfehlungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
Das macht in meinen Augen keinen Sinn, der Boden sieht später sch...aus -.Hohlkehle macht auch wenig Sinn. Ich würde sagen ,Schleifen ,Ausgleich, Wände Putzen und später Anstrich oder ggf Epoxi je nach Geldbeutel.. Der Boden ( Bodenplatte) kann doch eigentlich auch erstmal bleiben wie er ist ??
Also Ausgleichsmasse bis an Wand führen?
Boden könnte erstmal bleiben aber die Türe werden dann "in der Luft hängen" (ca. 1,1cm vom Boden ab) und ich möchte mit dem Boden fertig werde da ich keinen Keller habe und gerne paar Sachen in die Garage stellen möchte bzw. regal/Werkbank aufbauen.
Was ist denn die "Standard-Lösung" bei Garage auf Bodenplatte - nicht gefliest - ?
Scout
Habe jetzt zwei Angebote vorliegen. Bei einem ist das volle Programm mit Verlaufsmasse und 2x Anstrich sowie Hohlkehle etc.. Kosten: 13k Brutto (Fachfirma für Sanierungen)!
Anderes Angebot: Verlaufsmasse Remmer Multiplan SIC, Randstreifen: 5k Brutto. Hier fehlt mir aber noch Farbanstrich usw. (Handwerker).
Das ist ja der blanke Wahnsinn! Reden wir hier von einem Busdepot? Doch eher von so 60 m2 max- oder?
Verlaufmasse kannst du selber aufbringen, kostet 2 Stunden und einen kleinen dreistelligen Betrag. Du kannst auch nur 2 mm zum Begradigen nehmen und dann nach Grundierung direkt mit Betonfarbe (zB Albrecht Beton- und Garagen-Siegel, 60 Euro reichen für eine Doppelgarage). Alles bis direkt an die Wand, ja.
Boden könnte erstmal bleiben aber die Türe werden dann "in der Luft hängen" (ca. 1,1cm vom Boden ab) und ich möchte mit dem Boden fertig werde da ich keinen Keller habe und gerne paar Sachen in die Garage stellen möchte bzw. Regal/Werkbank aufbauen.
Um den einen cm auszugleichen nimmst du noch eine Garagentor-Schwellendichtung, 100 Euro
Jetzt hast du für < 500 Euro einen ebenen, gestrichenen und widerstandsfähigen Boden und eine dichte Garage. Die Wände kannst du irgendwann machen. Und wenn du magst kannst du dir auch gleich eine umlaufende 3 mm Gummimatte als Hohlkehlenersatz ankleben. Und für die gesparten 15 TE noch einen Wagen dazu stellen;)
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage Fertigfußboden Aufbau 10-15mm Empfehlungen?
1Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
2Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
3Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
6Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
7Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
13Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
15Garage doch höher als im Bauantrag 28
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
17Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
18Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
