Garage für 2 Motorräder bauen.
4,30 Stern(e) 3 Votes
Steven
Hallo
ich hatte gerade ein informatives Gespräch mit dem Bauamt.
Eine Garage bis zu 30m² ist genehmigungsfrei. aber: Die Flächen der Garagen werden addiert. Und meine Garage ist ca. 42m². Also wird die Neue genehmigungspflichtig.
Der Mann vom Amt meinte aber, dass ich das selbst zeichnen könnte und den Bauantrag (Einfaches Baugenehmigungsverfahren § 64 Bau= NRW 2018) selbst einreichen.
Wie mache ich die Zeichnung? 1:10 oder gibt es da Vorschriften? Gibt es dazu was im Netz. Will mir einfach den Architekten sparen. Der, der mein haus und meinen Klimakeller gezeichnet hat, der arbeitet leider nicht mehr. Und für so eine kleine Garage jemanden finden, wird schwierig.
Tipps?
Steven
Scout
Stadt Detmold (liegt in NRW oder?)
"Die Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitt, Ansichten) sind im Maßstab 1:100 einzureichen und müssen alle Angaben nach § 4 der Bauprüfverordnung enthalten. "
Joedreck
Ich plädiere dann für etwas mehr Platz. Genug Licht, genug Steckdosen, ein Anker oder zwei in der Decke um das Motorrad aufzuhängen. Ebenfalls Platz für die Hebebühne.
Dann Regale um die nötigen Sprays, Ladegerät, Koffer, Taschen, etc zu verstauen.
Wenn im Haus zu wenig Platz, dann kann man auch dort die Motorradsachen lagern.
Steven
Hallo
soweit ist mit dem Bauamt alles abgeklärt. OK, die Zeichnung 1:100 dürfte etwas schwierig sein. Da muss mir ein befreundeter Architekt helfen.
Die Garage wird (Außenmaß) ca 230 x 350 und mit Kalksandsteine (17,5er) gemauert. Hat jemand die Rastermaße im Kopf? Es können einige cm plus drauf. Weniger nicht.
Jetzt geht´s ums Tor: Durchfahrtöffnung ca 180 x 200. Gibt es da ein Tor für, das auch bezahlbar ist oder soll ich auf einen Aluminiumrollladen gehen? Muss da mal Preise suchen.
Tipps werden, wie immer, gern angenommen.
Steven
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage für 2 Motorräder bauen.
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
3Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
4Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
8Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
16Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
20Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
