Garage Holzständerbauweise ggf. Bausatz
4,70 Stern(e) 3 Votes
SKFBG
wir planen zur Zeit den Bau Garage. Nach einiger Recherche würde ich gern eine Garage in Holzständerbauweise selbst errichten. Dabei sollten die Außenwände anschließend verputzt werden - optisch zum Haus zu passend. Ich habe bis jetzt nur einen Anbieter aus Süddeutschland gefunden, der so etwas als Bausatz anbietet. Meine Frage ist daher, ob jemand Erfahrungen von einen ähnlichen Projekt weitergeben kann.
- Kennt jemand Hersteller von Garagenbausätzen in Holzständerbauweise (kein Beton und auch keine Holzgarage (Holzbohlengarage))
- Oder ist es Aufgabe des Statikers, die Maße der Hölzer und deren Aufbau festzulegen.
Ich habe lange nach Antworten darauf gesucht. Vielleicht gibt es hier Erfahrungen.
Dank Und Gruß
borderpuschl
Oder zum nächsten Zimmerer gehen und dort die Holzständerwände inkl. Dachstuhl bauen lassen. Aufstellen kannst du dann selber wenn du dir dies zutraust.
SKFBG
danke für die Antworten. Der Tipp mit Unibox Sachen war sehr gut. Genau so etwas habe ich gesucht. Ein erstes Angebot liegt auch schon vor.
Bzg. des Zimmerers, genau darauf zielte meine zweite Frage hin. Wer würde in so einem Fall die Statik erstellen? Oder anders gefragt, sagt mir der Statiker du hast z.B. Elemente zu fertigen mit dem Holz und den Maßen ...?
Dank und Gruß
RobsonMKK
RobsonMKK
Bei den Fertigbausätzen ist die Statik dabei.
Als Tipp, hole dir noch ein Angebot von den anderen. War bei mir nen recht großer Preisunterschied.
sven0924
Guten Abend, sind derzeit am überlegen Carport oder Garage. Die vorgestellte Variante klingt auch interessant. Mit welchen Kosten ist hierbei zu rechnen (Fertigung, Lieferung, Montage)? Planen 4,50 m x 9m inklusive Geräteschuppen. Wäre dankbar für ein paar Infos.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage Holzständerbauweise ggf. Bausatz
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
3Garage zumauern. Tipps? 21
4Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
7Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
8Begehbare Garage (Terrasse) 11
9Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
10Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
11Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
12Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
13Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
14Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
15Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
16Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
17Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
