Garage im Hang, Abdichtung außen, Styrodur nötig?
Richie_Es
Wir haben eine Doppel-Garage in den Hang bauen müssen, aufgrund von Platzmangel. Der Boden ist sehr lehmig und lässt Wasser schlecht durch.
Die Wandstärke der Garage beträgt 25cm, gegossen mit WU -Beton. Bitumen Voranstrich und Bitumen wurde schon aufgetragen. Die Stöpsel in der Wand wurden außen nochmals mit Bitumendachpappe abgeklebt.
Jetzt folgende Frage:
Wie würde die Garage hangseitig sauber abgedichtet werden? Sollte man Styrodurplatten außen ans Bitumen kleben und anschließend die Noppenfolie? Dann Frostschutzkies?
Gibt es da gute Erfahrungen?
Foto hängt an.
Vielen Dank vorab.
Grüße Richie
Harakiri
Wurde nur WU-Beton gegossen oder wurde eine WU-Wanne gebaut? Sprich: inkl. Abdichtung aller Fugen sowie die Beschränkung der Rissbreiten durch Bewehrung?
Wenn WU-Gesamtkonstruktion, warum ist Bitumen zusätzlich verarbeitet worden? Es ist eher doppelt gemoppelt. Wenn nein, dann war WU-Beton auch nicht unbedingt notwendig, da die Abdichtung durch Bitumen erfolgen soll.
Die Styrodurplatten haben keinerlei Abdichtungsfunktion. In dem Fall wurden sie nur als mechanischen Schutz für die Bitumenabdichtung dienen (oder als Wärmedämmung, falls notwendig, aber dann hätte alles entsprechend gedämmt werden müssen). Kannst machen, je nach Entwässerungskonzept würde aber vielleicht mehr Sinn ergeben, XPS-Dränplatten zu kleben.
Richie_Es
Danke für deine Antwort.
Es wurden auf der Bodenplatte am Rand, wo die Wand aufgezogen wurde, zwischen der Bewehrung, 20cm hohe Dichtstreifen mit eingegossen.
Bitumen haben wir außen als zusätzlichen Schutz aufgezogen, auch damit die Noppenfolie später nicht an der Außenwand der Garage kaputt geht.
Als Entwässerung haben wir vor, Drainagerohre rund um die Garage zu legen. Vorab mit Kies das Grundfest machen. Auf die Rohre dann Vlies und nochmals Kies, bevor mit Mischerde befüllt wird.
Der Garagenraum soll "nur" trocken sein und gelegentlich als Partyraum genutzt werden können.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage im Hang, Abdichtung außen, Styrodur nötig?
1Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
2Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
5Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
8Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
9Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
10Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
11Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
12Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
15Balkon auf Garage auf Grenze 11
16Noppenfolie nicht geschlossen 16
174m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
18Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
19Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
