Garage: Schutz vor Salz im Winter
5,00 Stern(e) 3 Votes
jaeger
jaeger
Ich habe eine Frage zur Garagenplanung. Unsere Garage bekommt eine geglättete Beton-Bodenplatte und die Wand besteht aus 24 cm Ziegel. Bei unserer jetzigen Garage haben wir das Problem, dass sich die Farbe und der Putz an einigen Stellen am Bodenbereich langsam ablöst. Dies kommt höchstwahrscheinlich vom Salz im Winter.
Bei der neuen Garage möchte ich dieses Problem allerdings gleich umgehen. Wie könnte man das bewerkstelligen?
Bieber0815
Indem Du den Boden versiegelst und einen Sockel ausbildest. Entweder Fliesen oder einen Anstrich (idealerweise Zweikomponenten-Systeme).
Je nach Aufbau braucht es noch eine Sperre gegen aufsteigende Feuchte.
Nordlys
Nordlys
Du findest bei Amazon z.B. Epoxid Bodenversiegelungen, zwei K. Das Zeugs ist extrem dicht, belastbar und resistent gegen so ziemlich alles. Aber Vorsicht beim Arbeiten damit. Ich hab schon am Schiff viel mit EP gemacht. Handschuhe. Must. Rollen müssen zwei K geeignet sein. Diese mit dem kurzen Flausch halten gut durch, die Schaumdinger nicht. Lösen sich einfach auf. EP riecht kaum, ist dennoch ziemlich giftig. Mundschutz. Brille. Werkzeug, Rollen hinterher nicht auswaschbar. Was an Kleidung kommt ist dran. For ever. Hab aus versehen mein Auto mit EP Pfote berührt. Dauerhafte Spur. Wäscht nicht ab. Aber wenn gehärtet, dann super resistent gegen alles. Keine Experimente bitte mit Harz Härter Verhältnis, EP will es anders als Polyester sehr genau. Karsten
Knallkörper
Ich möchte bei mir 1K-Garagensiegel auftragen, inklusive Sockel. Mich würde interessieren, wie ich die Fuge zwischen Wand und Estrich (Randdämmstreifen) am besten dicht mache. Wie habt ihr das gemacht?
Nordlys
Nordlys
Nimm Sika 221 z.B. Ist haftstark, elastisch, übersteichbar, noch preiswert, erprobt, beständig gegen die gängigsten Chemikalien incl. Mineralölen. Karsten
Nafetsm
Nafetsm
Mich beschäftigt gerade die gleiche Frage. Gibt es schon neue Erfahrungen?
Irgendwo hatte ich mal von einem Produkt aus dem Schiffsbereich gelesen, das empfohlen wurde.
Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Zufällig jmd. eine Idee oder noch andere Produkte, die er empfehlen kann, wo auch Preis / Leistung passt? Wollte jetzt nicht zwingend 200+€ ausgeben, nur um eine Fertiggarage zu versiegeln.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage: Schutz vor Salz im Winter
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Regenspeicher in der Garage? 11
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
20Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
