Garage von außen gegen Wasser Dämmen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Q
quattro123
es geht um eine Garage, welche mit zwei Seiten direkt am Erdreich grenzt, da Hanglage. Die Rückseite der Garage muss also den Hang abstützen.
Diese beiden Wände und die Decke der Garage sind aus Beton gegossen und mit Stahl verstärkt.
Alle anderen, welche frei stehen, sind mit Ziegel gemauert.
Frage: müssen/sollten die Wände zum Erdreich nochmal zusätzlich gedämmt werden? Rohbauer hat da nichts gemacht.
Garagendecke wird ja auch immer oben noch verschweißt.
Grüße
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ja, musst Du. Die erdberührenden Bereiche müssen gesperrt ( nicht gedämmt) werden. I.d.R. 2x mit Dickbeschichtung, dann Noppenbahn, evtl. Drainage (Erforderlich bei drückendem Wasser). Welche Materialien und in welchen Mengen, da berät Dich Dein Baustoffhändler.
Nordlys
Nordlys
Unser. U empfahl bei einer Fertigbetongarage zwei Schichten Dichtschlämme. Dazu Erdreich nicht direkt an Garage, sondern einen Graben lassen und den mit Kies ausfüllen, das Führt Wasser besser ab. Vielleicht auf den Fotos erkennbar.
borderpuschl
Ich würde auch 2x Dickbeschichtung, (wenn du willst kannst du dann noch eine Perimeterdämmung anbringen, wird aber nichts bringen bei einer Garage) und dann anstatt Noppenbahn lieber Sickersteine mit Drainage drunter setzen.
Q
quattro123
Ok kurzes Update. Es ist WU Beton. Ändert das irgendwas an der Sache?
kurzer Nachtrag nochmal. Das ganze eigentlich nur, weil Rohbauer der Meinung ist, dass man das wegen wu Beton nicht braucht?
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage von außen gegen Wasser Dämmen?
1Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
2Fliesen auf Beton entfernen 16
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
5Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
6Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
7Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
8Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
9Ist eine separate Garage günstiger? 26
10Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
11Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
12Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
13Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
14Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
15Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
16Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
18Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
19Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
