Garagendach, welche Neigung passt und welche Eindeckung?
hg6806
Guten Morgen,
bei der Garagenplanung kommt nun die Frage auf, wie ich das Dach konstruieren werde.
Unser Haus hat ein Pultdach 18°. Gegenüber soll die Garage, ca. 9m breit und 6m lang entstehen.
Am liebsten hätte ich natürlich auch ein Pultdach in 18° Neigung, was aber recht teuer, wird, da hier Dacheindeckung aus Ziegel am besten wäre. Außerdem wird es knapp mit der mittleren Höhe von 3m seitlich zum angrenzenden Nachbarn
Die Frage ist, ob es nach was aussieht, wenn man nur eine geringe Neigung vorsieht.
Oder ganz flach?
Welche Dacheindeckung wird aber welcher Neigung empfohlen?
Viele Grüße
kivaas
kivaas
Garagen haben meistens ein Flachdach (das ist natürlich nicht ganz flach, sondern hat zwecks Regenwasserablauf eine minimale Neigung, die man aber dank des Garagendachrands sowieso nicht sieht) mit Bitumen und dann losen Steinen (Baukies) darauf. Alternativ kann man das Dach begrünen - sieht gut aus und von der Neigung sieht man hier auch nichts. 3m Höhe sind absolut ausreichend, ihr werdet ja wohl keinen Lkw darin parken wollen - alles, worin man aufrecht stehen kann, ohne sich den Kopf anzuschlagen, ist hoch genug. Also 2m frei stehen, obendrüber 50cm Luft fürs hochgeschobene Garagentor und dann noch die Dicke des Garagendaches.
Wenn ihr aus optischen Gründen lieber 18° Dachneigung haben wollt und dann Ziegel darauf, reichen 3m Durchschnittshöhe trotzdem. Denn das Garagentor ist ja nur auf der Vorderseite und braucht nach innen nicht mehr als 2-3m Platz, alles, was weiter hinten liegt, darf also niedriger sein. Trigonometrisch betrachtet: an der Frontseite (wo das Tor ist), wäre die Garage dann knapp 4m hoch (hätte also oberhalb der Autoeinfahrt reichlich Lagerplatz für z.B. Gartenzeug, allerdings nur per Leiter erreichbar), an der Rückseite etwas über 2m.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagendach, welche Neigung passt und welche Eindeckung?
1Welche Dacheindeckung für flaches Pultdach? 11
2Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
3Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
4Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
5Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
6Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? 23
7Poroton Ziegel in Grundmauer beschädigt 16
8Woher bekomme ich Ziegel für ein Einfamilienhaus? 31
9Rohbau: Rissige Ziegel 11
10Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
11Perlit-gefüllte Ziegel (Polystyrol, Pestizide)??? 10
12Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
13Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
14Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
15Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
16Versetztes Doppelhaus mit durchgez. Pultdach 12
17Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
18Pultdach: Decke aus optischen sowie Heizgründen abhängen? 12
19Sat-Anlage auf Pultdach12
20Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
