@Tomtom
du redest von Steigung in %. VanTide redet von Grad.
Die Grad von van Tide stimmen aber nicht. Je nachdem ob die 5 m die schräge Einfahrt oder die Länge auf dem Plan darstellen, wäre dafür Sinus oder Tangens anzuwenden und man käme knapp über oder unter 8 Grad heraus.
In deiner Rechnung hast du aber auch einen Denkfehler drin. Zwischen den Rädern halbieren sich die 30 cm (bzw. 35cm) noch einmal, da du die größte Höhendifferenz genau bei 1,25m nach dem Vorderrad und 1,25m vor dem Hinterrad hast. Das Problem kann aber nicht nur oben, sondern auch unten an der Einfahrt sein. Bei einer langen Fahrzeugfront und einer niedrigen Frotschürze kann man auch da aufsetzen.
Wenn man runter zu bremst, knickt das Fahrzeug nach vorn auch etwas ein.
Man sollte aber nicht nur den "Leerzustand" des Autos betrachten, sondern auch bedenken, dass man mal vollbeladen aus dem Urlaub wiederkommt.
