Garagennutzung, Breite der Garage
4,00 Stern(e) 6 Votes
Panama17
ich wollte mal nachfragen, wie breit ihr eure Garagen plant/ baut/ gebaut habt und wie eure Erfahrungen als Garagennutzer sind (also, wenn ihr mit dem Auto reinfahrt, als Abstellfläche ist die Breite ja nebensächlich).
Ich hab zuletzt vor 20 Jahren eine Garage benutzt, damals war das ein Standardding, 3x6m. Mit dem Nissan Micra damals kein Problem. Auch heute werden Garagen ja oft 3 Meter breit geplant, mir kommt das aber irgendwie zu wenig vor, wo doch die Autos in den letzten Jahren immer breiter geworden sind.
Ich möchte ja schon noch bequem ein- und aussteigen können und ggf. meine Kinder hinten auch noch bequem abschnallen und aussteigen lassen können (wobei ich das zur Not auch vor der Garage machen könnte).
Aktuell fahre ich einen Ford S-Max, ich denke, der ist erheblich breiter als der Micra damals .
Danke!!
Manu1976
Also, wenn ihr Platz habt, dann würde ich eine Einzelgarage MINDESTENS 3,5m breit planen. Besser sogar noch 4 Meter. Zum Vergleich: Standardparkplätze in Parkhäuser haben meist eine Breite von 2,50-2,70 und das wären ca. die Innenmaße einer 3 Meter Garage. Bei 4 Meter kannst du auf beiden Seiten die Türen gut öffnen und du kannst auch noch gut am Auto vorbeigehen.
Jochen104
Jochen104
also unsere Doppelgarage wird 6,01 m x 6,01 m im Innenmaß.
Nimm doch einfach mal dein Auto und einen Zollstock und mess das aus.
Viele Grüße
Jochen
Doc.Schnaggls
Natürlich ist eine breitere Garage bequemer zu nutzen als eine schmale.
Wenn Ihr ohnehin zwei Garagen plant, würde ich eine Doppelgarage ohne Trennwand empfehlen - da man ja in den seltensten Fällen die Türen von beiden Fahrzeugen gleichzeitig öffnet, hat man bei diesen Garagen in der Mitte immer etwas mehr Platz als bei Einzelgaragen.
Falle es (eine) Fertiggarage(n) werden sollten solltest Du aber auch beachten, dass die Transportkosten bei einer Breite über 3m drastisch ansteigen, da der Transport dann von der Polizei - in manchen Regierungsbezirke reicht anscheinend auch ein privates Absicherungsunternehmen - begleitet werden muss, was auch noch mal ordentlich ins Geld geht.
Grüße,
Dirk
Panama17
Danke euch schon mal
Ich weiß noch nicht, ob es zwei Einzelgaragen oder eine Doppelgarage werden soll. Fertiggarage kommt eh nicht infrage, massive Bauweise ist vorgeschrieben.
Ist das preislich ähnlich, ob zwei einzelne oder eine Doppelgarage? Ich weiß auch noch nicht, ob wir überhaupt beide Autos in die Garagen stellen wollen oder nur eins (mein Mann hat eh ne Standheizung und so oft haben wir keinen Schnee oder eisige Temperaturen).
Aktuell stelle ich mir wegen der Symmetrie zwei einzelne Garagen rechts und links schöner vor, aber wir sind auch noch ganz am Anfang und momentan schwirrt mir einfach viel im Kopf rum.
Doc.Schnaggls
ja, zwei Garagen - davon eine rechts und eine links vom Haus - genauso wird es bei uns auch werden.
Allerdings nicht freiwillig, sondern weil das Grundstück keine andere Möglichkeit hergibt.
Gewünscht hätten wir uns allerdings eine Doppelgarage, eben weil der Platz im Innenraum doch großzügiger ist.
Preislich dürfte eine Doppelgarage auch günstiger sein als zwei einzelne - allein schon durch die eingesparte Mittelwand. Auch Beleuchtung, Entwässerung und beispielsweise Torantrieb sind bei einer Doppelgarage eben nur einmal möglich.
An Eurer Stelle würde ich, wenn möglich, schon gleich eine zweite Garage mitbauen. Eventuell kauft Ihr Euch irgendwann mal ein Cabrio oder ein Motorrad, oder, oder, oder...
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagennutzung, Breite der Garage
1Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
2Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
3Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
4Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
5Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
6Doppelgarage unterkellern um Geld zu sparen 13
7Baukosten Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 29
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage 495
9Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
10Was darf eine Doppelgarage kosten? 23
11Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm 77
12Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
13Welche Torgröße bei Neubau Doppelgarage 10
14Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage 54
15Türen: lichte Höhe 13
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
17Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
18Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
19Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
20Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
