Garagenpreis für Betonfertiggarage in Ordnung?
arnonyme
Den Bergle in Mühlacker kennst?
Habe mir von dem eine Grötz Garage anbieten lassen, in der Größe 6x6 inklusive 5 Meter Tor, ein Fenster eine Tür für ca 15900. Streifen Fundament ca 3k und Kran pro Stunde ca 120 Euro.
Habe dann aber Lieber eine Mauern lassen, von ein paar Facharbeiter aus Bulgarien, die ich in deiner Baugebiet gefunden habe. Kann dir die Adresse geben.
Schalungen hat es aber weggedruck beim gießen
Bin so mit Eigenleistung "Fenster Tor und Attika auf ungefähr 15k gekommen fix und fertig.
Ne bis jetzt nicht. Aber scheint ja so, als ob der relativ preiswert wäre.
Hochmauern sollte kein Problem sein. Mein Vater hatte ursprünglich mal Maurer gelernt. Das Problem wäre nur die Bodenplatte bzw. Dach, da wir keine Schalungsteile und Stützen haben.
305er
305er
Vom örtlichen Zimmereibetrieb, Holzständerbauweise außen verputzt. , hat sich um 1700€ herunterhandeln lassen auf 10300€
Andere Zimmereibetriebe lagen ähnlich im Preis und meldeten sich nach der Saison Alle jammerten oder lachten anfangs über meine Preisvorstellung, Bausaison zu Ende und bei mir klingelte das Telefon. Ich musste halt eine Weile warten aber bei dem Preis ......
Wie sieht's aus mit der Dämmung? Also Winter / Sommer? Wie sind die Temperaturen drin und die Feuchtigkeit?
Baumfachmann
Im Sommer kühl und im Winter relativ warm durch gute Dämmung
Mit Feuchtigkeit gibt es auch keine Probleme.
world-e
Danke dir, hab ich es also richtig verstanden, dass du jetzt ne Garage auf “Holzständerbauweise“ gekauft hast?
Wie zufrieden bist du? Wärme, Kälte/Sommer, Winter?
Feuchtigkeit etc.
Vielen Dank
Ja, ich habe eine Garage in Holzständerbauweise von einer lokalen Zimmerei. Bin soweit zufrieden, allerdings haben wir momentan Probleme mit der Feuchtigkeit. Die Garage ist allerdings noch nicht gepflastert und der Boden ist immer feucht. Muss das noch mit dem Planer klären ob man noch Lüftungsöffnungen einbauen soll. Aktive Lüftung mit Feuchteerkennung (gibts vom Garagentorhersteller) und automatischer Teilöffnung des Tors. Das wäre erst der nächste Schritt. Aber ich gehe davon aus, dass es besser wird, wenn gepflastert ist und somit auch eine kapilarbrechende Schicht unter dem Pflaster ist.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenpreis für Betonfertiggarage in Ordnung?
1Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
2Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
3Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
4Platz zwischen Garage und Nachbar 26
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
6Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
7Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
8Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
9Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
10Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
11Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
12Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
13Garage im Haus oder Carport daneben 10
14Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
17Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
18Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
20Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
