Garagenwand fängt an zu schimmeln
4,80 Stern(e) 4 Votes
Karl227
Hallo Zusammen,
vor ca. 7 Jahren haben wir eine Garage bauen lassen. Nun fängt der hintere Wand (Wetterseite) leicht an zu schimmeln (siehe Bild). Das kann man schlecht erkennen weil es gerade erst angefangen hat, aber können wir von der Baufirma verlangen dass das in Ordnung gebracht wird, oder wenn nicht, was machen wir am besten damit es sich nicht ausbreitet?
Vielen Dank,
Karl.
Patricck
Patricck
Lüften wäre die erste Maßnahme, wenns nicht besser wird schauen woher die Feuchtigkeit kommt.
Die Gewährleistung hört in der Regeln nach 5 Jahren auf
askforafriend
askforafriend
Lüften lüften lüften. Kenne aber echt viele die sich auch wundern, das Schimmel kommt wenn man jahrelang schön mit nem Schnee/regenbedeckten Auto rein fährt und dann Feuchtigkeit drin hat. Carport schafft Abhilfe!
WilderSueden
WilderSueden
Hatten wir nicht erst letzte Woche einen Thread wo einer schief angeschaut wurde weil er einen Lüfter in seiner Garage verbauen will? ;)
motorradsilke
Oder Garage so bauen, dass sie eine Lüftung (und ich meine nicht eine separate elektrische) hat.
askforafriend
askforafriend
Also bei uns im Umkreis wurden nur Garagen ohne Lüftung gebaut. Nur mit Fenster. Gammel ist da vorprogrammiert, weilnkeiner das Fenster aufreißt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenwand fängt an zu schimmeln
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
4Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
7Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
10Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
11Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
12Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
13Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
14Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
16Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
17Feuchtigkeit in der Immobilie 30
18Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
19Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
20Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
