Garagenwand mit OSB-verkleiden
4,80 Stern(e) 5 Votes
Egos89
hätte eine Frage zum Innenausbau meiner Garage.
Würde diese gerne innen mit OSB-Platten verkleiden, darunter Kanthölzer und Mineralwolle mit 80mm Stärke. Mauerstärke ist 24cm Ziegel.
Kann man das so machen oder hab ich hier Probleme mit Kondenswasser oder ähnlichem?
Danke und Gruß, Christoph
Sebastian79
Du meinst das Dach? Flachdach? Würde ich flächig nicht machen, denn wo soll die Feuchtigkeit dann hin?
Ist aber nur meine Laienmeinung, weil OSB halt dicht ist.
One00
One00
OSB selbst ist nie dicht; allerdings als Dampfbremse verwendbar, wenn Stöße und Anschlüsse verklebt/abgedichtet werden.
Gib deinen Wandaufbau mal in den u-Wert Rechner ein. Ist die Garage beheizt?
Egos89
@One00: Die Garage ist nicht beheizt. Mir kommt nur die OSB-Verkleidung mit Dämmung billiger als ein Innenputz. Außerdem find ichs ganz schick, daher die Überlegung. Ob Dampfbremse hin oder her, will nur wissen ob das funktioniert wenn die Dämmung direkt am Mauerwerk anliegt.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenwand mit OSB-verkleiden
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
5U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
6U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
7Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
8Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
11Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
12Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
13Dämmung Holzbalkendecke 10
14Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
15Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
16OSB Platten im Spitzdach 17
17OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
18Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
19Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
