Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
darksun
Die Ein- und Ausfahrt aus der Garage muss problemlos möglich sein. Ansonsten werdet ihr sie früher oder später nicht mehr für das Auto benutzen.
Wer hat schon Lust jedes Mal so viel zu rangieren?
Tja, so unterschiedlich sind die Menschen...
NATÜRLICH ist es schön, eine "gerade" Zufahrt zu einer Garage zu haben, ausser Frage.
ABER wenn es aus bautechnischen Gründen und wegen Hanglage anders nicht möglich ist (so wie bei uns, Architekt und wir viele VIELE Ideen durchgegangen und abgewägt), dann ziehe ich es vor, eine Garage zu haben, wo man mit einem kleineren Wagen knapp (und mit einem etwas größerem mit einmal korrigieren) reinkommt anstatt ganz auf eine Garage zu verzichten.
Da scheint es ja unterschiedliche Meinungen zu geben.
Gerade mal mit unserem seit 20 Jahre existierenden Carport probiert, dieser hat eine Einfahrbreite von nur 250cm, bei einem Abstand nach "hinten" von 580cm. Mit einem Kleinwagen (Polo) kommt man ohne Problem ohne korrigieren rein, mit unserem Passat mit einmal rücksetzen.
Wir stoßen also seit 20 Jahre beim einparken (im regen, spät abends, ...) immer einmal zurück, und NIE wäre ich (oder meine Frau) auf die Idee gekommen, draußen zu parken weil es so zu umständlich wäre.
Was macht ihr, wenn euer Auto nochmal deutlich größer werden sollte?
Unser Auto wird sich dauerhaft verkleinern, daher passt das schon (wenn die Garage wie seit 1 Woche erklärt), 50cmversetzt wird, damit der Rangierplatz größer wird. Nett das du uns nicht zutraust.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
1Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
2Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
3Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
4Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
5Garage im Haus oder Carport daneben 10
6Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
94m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
10Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
11Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
12Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
13Garage zumauern. Tipps? 21
14Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
15Platz zwischen Garage und Nachbar 26
16Balkon auf Garage auf Grenze 11
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
20Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
