Gardena Smart Sileno Life 750 - Aufteilung Mähflächen
NOmex
Meinst du die Verlegung so... Sollte das Leitkabel auch in Bereich 3 mit reinreichen oder genügt Bereich 1 & 2?
Nida35a
Nida35a
Leitkabel und Begrenzungskabel so wie gezeichnet. 2 und 3 ist der Übergang so breit, das findet er alleine,
durchs 1m Tor würde er selten alleine finden ohne Leitkabel.
Pflaster habe ich mit Flex geschlitzt, ca 1cm tief, und das Kabel mit stumpfem Schraubendreher reingedrückt,
alternativ aufnehmen, Kabel drunter, neu verlegen
NOmex
Das Pflaster ist 8cm Hoch. Erkennt er das Signal noch wenn ich es darunter lege? Ansonsten eventuell in den Fugen...
Nida35a
Nida35a
Unser Pflaster ist auch 8cm hoch, die äußeren Steine in Beton, das wollte ich nicht hochnehmen weil super fest.
Natürlich habe ich nach Möglichkeit in den Fugen geflext, einfach gerade durch, unser Muster war dafür geeignet.
Ich setze nachher noch ein Bild rein.
NOmex
Hallo Zusammen.
Habe nun mit der Detailplanung begonnen. Anbei findet Ihr Bilder unseres Garten samt meinen Überlegungen zur Verlegung des Begrenzungskabel.
Wollte mal gerne euere Meinung dazu hören ob das so klappt und was Ihr anders machen würdet.
Gartenplan (1. Hauptgarten; 2. Mähfläche getrennt durch Gartentor, welches nach Bedarf geöffnet wird; 3. Abgetrennte Gartenfläche)
1. Standort Garage Mähroboter
2. Markierte Engstelle (Bank) könnte ich umbauen, damit der Roboter hindurchfahren kann.
3. Muss ich für die Pfosten einzelne "Inseln" anlegen oder genügt dies für den Baum?
4. Ansicht Hauptgarten
5. Engstelle (1,00 m) - Tor würde ich nach Bedarf (z.B. 1-2 x in der Woche offen stehen lassen, damit der Roboter den vorderen Bereich mäht).
6.Detailansicht Engstelle/Tor
7. Mähbereich "2" und "3"
8. Übergang Mähbereich "2" und "3". Hier würde ich das Begrenzungskabel in den Fugen verlegen. Ist dieser Übergang für den Mähroboter überhaupt machbar?
9. Detailansicht Fugen. Eventuell würde ich die Fugen mit der Flex noch etwas ausarbeiten, damit das Kabel hineinpasst. Welche Breite für die Passage ist hier zu empfehlen?
So, hoffe ich konnte euch einen groben Überblick über die zu mähende Fläche geben und bin schon auf euere Meinungen/Vorschläge gespannt.
Grüße & schönes (Rest) Wochenende
Jörg
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gardena Smart Sileno Life 750 - Aufteilung Mähflächen
1Mähroboter Inbetriebnahme - Verlegung des Begrenzungskabel / Leitkabel 10
2Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
3Mähroboter - Wie umsetzen bei mehreren Flächen 25
4Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
5Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
6Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
7Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
8Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
9Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
10„versickerungsfähiges Pflaster20
11Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
12Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
13Mähroboter steht an - welchen nutzt ihr und was sagt Ihr dazu? 135
14Zusammenspiel Mähroboter und Bewässerungssteuerung 13
15 Fugen voller Moos 11
16Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
17RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
