Appel2000
Guten Abend Zusammen,
bevor es im Frühjahr mit unseren Außenanlagen losgeht,
will ich mich frühzeitig mit einem kleinen, aber wesentlichen Teil der geplanten Gartenbewässerung beschäftigen.
Mir gehts im ersten Schritt darum. vor den Pflasterarbeiten schon das zu erledigen. Die ganzen Leitungen im eigentlichen kommen dann bei Gelegenheit.
Zur Situationsbeschreibung:
- Die Fläche in Orange wird gepflastert
- Grün ist ein kleiner Teil des Gartens (Grundstück insgesamt rund 1000qm)
- An Stelle „A“ soll die Einspeisung stattfinden: Zum einen ist dort ein Außenwasserhahn, zum anderen kommt da eine Pumpe hin, die aus der vorhandenen Zisterne ansaugt
- an Stelle „B“ dachte ich an den Einbau eines Ventils, um das System zum Winter hin Leerlaufen zu lassen
- „C" ist der Zugang zum Garten, C/der Garten ist ein deutliches Stück höher als die gepflasterte Fläche, also es besteht ein Anstieg
Folgende Gedanken:
- Ich würde die Wasserleitung gerne in einer Art „Schutzrohr“ unter der noch zu pflasternden Fläche verlegen. So spontan dachte ich an ein HT Rohr.
- Betrifft die Strecke von A über B bis C
- Stelle „B“ bietet sich als Ventilstandort an, allerdings müsste ich sowohl die Leitung als auch das Rohr hier wie skizziert verlegen um in diese Ecke zu kommen (Schotterbett unter der Luft-Wasser-Wärmepumpe, da komme ich gut dran)
- Durch die Steigung Richtung „C“ sollte das mit dem Leerlaufen im Winter eigentlich ganz gut klappen
Fragen
- Welche Wasserleitung benutze ich da? PE Rohr 32 mm? Reicht das? Habt ihr eine Herstellerempfehlung?
- An Stelle „A“ müsste ich ins Pflaster so eine Art „Anschlussdose“ verbauen, so das ich sowohl vom Außenwasserhahn als auch von der Pumpe einen Schlauch dran anschließen könnte. Soll natürlich auch ordentlich aussehen. Gibt es sowas?
- Macht die Überlegung mit dem HT Rohr als zusätzlichem, mechanischen Schutz Sinn?
- bekomme ich das alles an Stelle „B“ so verwinkelt ordentlich zusammengeschraubt oder ist das eher ein Wunschtraum und ich geht dort sauber über Eck und für den Winter überleg ich mir was anderes?
Ich glaube @rick2018 ist in dem Thema ganz fit,
evtl. kannst Du mir den ein oder anderen Tipp geben?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Folgende Gedanken:
Fragen
