Gartenhaus auf Pflasterung - Befestigung
4,00 Stern(e) 3 Votes
konradmd
ich würde gern so ein Fertigteilgartenhaus (ca. 3x3m) zum Selberzusammenbauen auf meinen "Parkplatz" stellen. Die Fläche ist durchgehend gepflastert. Schraube ich das Haus da einfach nur mit eine paar Winkeln und Dübeln in das Pflaster - oder muss ich das Pflaster wegnehmen und ein richtiges Fundament gießen?
Habt vielen Dank
Payday
natürlich brauchst du ein Fundament. ein paar Steine rausnehmen, ein Loch (zb 30x30 cm und dann 80cm tief oder ähnliches) mit beton/Zement oder ähnliches vollkippen (zb in einen kg-Rohr) und nach den trocknen durch den pflasterstein + Beton ein Loch bohren und den H-Träger mit rundzapfen unten reinstecken und auch festbetonieren(oder mit 2 komponentenkram festbekommen, zb hilti hit). sieht am ende am saubersten aus, da der träger direkt durch den pflasterstein rausguckt.
f-pNo
f-pNo
Hi,
es kommt m.M.n. ein wenig darauf an, woraus dieses Fertigteilgartenhaus besteht und wo es steht.
wo es steht:
Ist der Standort windanfällig oder nicht - d.h. kann der Wind / eine Sturmböe das Häuschen erfassen oder ist es ein geschützter Bereich (z.B. Parkplatz zwischen den Wohnhäusern)?
woraus besteht es:
Sind es leichte Bauteile (z.B. diese Blechgartenhäuser) oder ein Häuschen aus massivem Holz (z.B. ein Blockbohlenhaus)?
woraus besteht das Pflaster:
sind es die 10 x 5 "Otto-Normal-Pflastersteine" oder größere (schwerere) Steine (30 x 30 oder 50 x 20)
Danach würde ich mich richten, inwiefern ich eine Verankerung vornehmen muss oder nicht.
Bei einem geschützten Bereich und Holzhaus sollte m.M.n. eine Verankerung in größeren Pflastersteinen ausreichen. Bei 10 x 5 Steinen ggf. mehr Verankerungen setzen.
Bei leichtem Material des Häuschens eher zu Fundamenten raten.
Bei allen anderen Kombinationen (z.B. ungeschützt und Holzhaus) je nach persönlichem Empfinden bzw. Pflastersteinen.
Wir werden unser 2 x 2 m Gartenhäuschen (massiv aus 2,8 cm Blockbohlen) an 4 oder 6 Platten 40 x 40 x 5 cm mittels Dübeln sichern.
Payday
die Kräfte die auf so eine handwand einwirken können sind beträchtlich. wenn das häuschen beim Nachbarn im Wintergarten liegt sollte man gut versichert sein
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1408 Themen mit insgesamt 19903 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus auf Pflasterung - Befestigung
1Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
2Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
3Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
4Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen 26
5Fundament für Gartenhaus 15
6Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 12
7Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
8Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
9Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
10Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
11L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
12L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
13Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
14Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
15Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
16Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
17Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
18Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
19Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
20Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
