Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Rollo83
Guten Morgen zusammen.
Ich möchte dieses Jahr wahrscheinlich nach dem Sommer ein Gartenhaus in meinen Garten stellen. Dort soll all der Kram rein der jetzt in meiner Garage steht und nichts mit dem Auto zu tun hat.
- Rasenmäher
- Gasgrill
- Schüppe, Spitzhacke, Harke, Eimer und so Kleinkram
optional ein Felgenbaum und 2 Fahrräder aber diese Gegenstände sollen eigentlich in der Garage bleiben.
Das Gartenhaus kommt in die hinterste Ecke von meinem schon relativ kleinen Garten deswegen sollte die Größe passend gewählt werden. Sprich nicht zu klein aber definitiv auch nicht zu groß.
Ich schwanke zwischen 2 Größen
1. B 1,82m x T 1,22m = 2,22 m2
2. B 2,12m x T 1,54m = 3,26 m2
Wichtig ist das eine von beiden Seiten kleiner als 2 Meter ist damit das Haus optimal in die Ecke passt
Der 2. Punkt wäre der Untergrund. Bis jetzt wollte ich immer eine Fläche von grob 2mx3m pflastern, Haus drauf stellen, so hat man direkt vor dem Haus auch noch ein Stück gepflastert und fertig. Vorteil auch, man ist flexibler mit dem Haus und kann schon ohne Preislich sicherlich nicht die günstigste Variante.
Jetzt überlege ich ein Punkt- oder Streifenfundament zu erstellen und das Haus dann dort einfach drauf zu stellen. Vor dem Haus kann man immer noch Fläche X pflastern wenn dies überhaupt nötig ist.
Über ein wenig Input und Anregungen würde ich mich freuen.
Bieber0815
Variante 2 erfordert ein Gartenhaus mit eigenem Fußboden. Wenn die ganze Fläche gepflastert wird, reicht ein Haus ohne eigenen Boden.
markus2703
markus2703
Wir haben 4*2,75, und mit Kindern ist das nun wirklich nicht zu groß :) Also Variante 1 ist schon sehr klein, da dürfte gerade der Rasenmäher reinpassen und dann ist Ende.
Da steht doch der Aufwand in keiner Relation.
Rollo83
Das in das Haus ein Boden muss wenn "nur" ein Fundament gemacht wird ist mir bewusst, diesen spart man sich wenn man das Fundament aus Pflaster her stellt.
Kinder habe ich keine, allerdings wird sich das wohl in nicht all zu fernen Zukunft ändern.
Ein Gartenhaus mit Fläche 2mx3m mit Flachdach habe ich leider nicht gefunden. Die Option mit den Kindern habe ich tatsächlich nicht bedacht.
Ich hab ja selbst eine Gartenhüttethread hier laufen:
Deshalb weiß ich, dass es mehr gibt, auch größere. Ok, meist ist es auch ein ganz leichtes Pultdach statt eines Flachdaches, was an sich gleich ist, weil auch das eine Neigung hat. Ich würde also den Filter „Flachdach“ bei der Suche rauslassen [emoji4]
Ja, und wenn schon die Arbeit, dann sollte sich das lohnen: unter 4 qm würde ich gar nicht nachdenken. Und wenn Du bald Nachwuchs hast oder planst, dann guck mal, was bei Dir in der Ecke möglich ist.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund?
1gartenhaus worauf muss man achten? 10
2Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
3Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
4Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
5Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
6Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
7Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
8Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
9Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
10Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
11Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
12Garage Grenzbebauung möglich? 10
13Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
14Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
15Strom vom Haus in die Garage legen 11
16Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
17Garage, Carport oder beides? 12
18Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
19Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
20Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
